Страница 275 из 498 ПерваяПервая ... 175225265273274275276277285325375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,741 по 2,750 из 4973
  1. #2741
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    я про это и говорю, что осталось только одно это дёргание (отключение насоса на один такт-цикл прибора)
    если кроме него ничего нет? - буду думать как его отфильтровать...
    Анатолий, вы два СЕЛа на один блок сравнения завязали, поэтому не получилось. Задействуйте первый СЕЛ от детектора фронта некст, и всё получится. Отличный получился макрос. Спасибо.
  2. #2742
    21.01.2011
    еБург
    890
    нет, там идея в другом.
    основная идея - пока происходят изменения не выдавать их на выход.
    а как только 2 такта подряд одни и те же данные - считаем что они стабильные.
    НО когда режим 1 насос и 2 дохлых, циклу нужно проскочить эти 2 дохлых насоса, вот и получается два цикла подряд нули, которые фильтр "заглатывает" как "стабильные".
    пришлось воткнуть доп.фильтр и на ноль на выходе - он включается с опозданием не на 1 такт, а на 2
  3. #2743
    20.11.2011
    2,552
    PS обновил тут и дёргание, о котором я говорю...
    Этот вариант тяжелее.
  4. #2744
    21.01.2011
    еБург
    890
    кстати, без "пунктиров", этот фильтр не работал бы. (автоматом система не там где нужно выбирала их)
    Хвала изготовителю! (с) Cars
  5. #2745
    12,156
    А вот и баг (дефект шлифовки) в устоявщемся режиме
  6. #2746
    21.01.2011
    еБург
    890
    Баг- такт ротации вообще не влияет ,ни один ни сто.
    на фото не моя программа! тут нет ни одного пунктира!!!
    как я уже писал
    без "пунктиров", этот фильтр не работает.
    (автоматом система не там где нужно выбирает "обратные связи")
    PS да и как "художник-абстракционист" говорю, что замененные связи не мной нарисованы,
    я их скрупулёзнее вырисовываю!!!
    Последний раз редактировалось AI!; 23.11.2012 в 23:14.
  7. #2747
    12,156
    Миль пардон .Игрался (делал копию подлинника ) и забыл несколько штрихов .Тогда все отлично ,пока .
  8. #2748
    21.01.2011
    еБург
    890
    хотите скажу где основная проблема на картинке?
    на выходе обоих DC32 одна и таже цифра, а в моей задумке должны быть разные
    при более детальном рассмотрении вижу, что обратная связь образовалась между нижним левым SEL и ADD, там из SEL выходит "2", а в ADD заходит "1", видимо с предыдущего цикла итеррации.
  9. #2749
    12,156
    Полируйте... и на Sotheby.
  10. #2750
    21.01.2011
    еБург
    890
    Полируйте...
    немного отполировал - убрал лишние блоки
    фильтрация сигнала сначала была на входе, ща на выходе.
    остатки этой фильтрации и убрал
    а оно опять ошибку выдаёт
    Последний раз редактировалось AI!; 24.11.2012 в 11:27.
