Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Переменные PERSISTENT RETAIN
    12.08.2008
    Белгород
    66
    1)Почему при добавлении большого количества переменных в persistent увеличивается размер кода программы в 4 раза (после компиляции)?
    Может для их размещения используется память самой программы во флеше...
    контроллер не овен, поэтому ответ: "потому что другой компилятор по другому компилирует" меня устроит, если дело только в компиляторе, а не в кодесис.
    задавал вопрос на 3s но ответа пока нет
    2) Если в ФБ я использую Конфигурационные переменные loco AT%Q*: BOOL;, а в VAR_CONFIG
    пишу RETAIN PERSISTENT, то в энергонезависимую память помещается весь ФБ или только конкретные переменные?
    и еще задолбала "ошибка исполнения #224 (a)" появляется после компиляции, может кто знает что это такое?
    Последний раз редактировалось gtfox; 21.11.2012 в 19:54. Причина: добавлен вопрос 2)
  1. Retain переменные
    от Darkstar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 22:44
  2. обнуляются Retain-переменные
    от chenamob в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 16:22
  3. Var_global Retain Persistent не сохраняется
    от Voronok в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 14:21
  4. Retain переменные. Как?
    от Igont в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 10:57
  5. Retain переменные
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:45
