Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Адресация выходов в ПЛК110-60
  1. #31
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Вот простейший код, который тормозит на определённых шагах:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	targetSpeed, tmpSpeed, resultSpeed: INT (1..18);
    	isAccStep: BOOL;
    	delay: TON;
    END_VAR
    IF targetSpeed <> tmpSpeed THEN
    	delay(IN := isAccStep, PT := T#1s);
    	tmpSpeed := tmpSpeed + LIMIT(-1, targetSpeed - tmpSpeed, 1) * (BOOL_TO_INT(delay.Q) + BOOL_TO_INT(NOT isAccStep));
    END_IF
    isAccStep := tmpSpeed = 11 OR tmpSpeed = 14 OR tmpSpeed = 17;
    IF targetSpeed = tmpSpeed OR isAccStep THEN
    	resultSpeed := tmpSpeed;
    END_IF
  2. #32
    04.09.2012
    Украина Луганск
    27
    Спасибо за алгоритм будем пробовать. Судя по всему придется изучать язык ST. Я рисовал все в FBD но видно он мне не поможет все решить.
    Я щас застрял на такой проблеме мало того что по ступеням нужно разгонятся так еще и возник вопрос если переключились к примеру с 10 на 11 то как отработать ее как разгонную ступень или просто как скорость рабочую.
  3. #33
    04.09.2012
    Украина Луганск
    27
    Помогите разобраться. Хочу вставить действие или подпрограмму в проект, вставляю а у меня при компилировании не видится эта подпрограмма. Подскажите как правильно сделать.
  4. #34
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Вот вам ответ примерно того же качества, что и вопрос: у меня всё работает. Требуется помощь — описывайте проблему целиком. Выложите проект. Если нельзя — воспроизведите проблему в пустом проекте и выложите его.
  1. СП270 Адресация
    от Ильнур в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 18:50
  2. адресация
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 12:13
  3. Адресация в протоколе OWEN
    от Vit74 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 09:14
  4. адресация глобальных переменных
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 12:01
  5. сколько РАЗДЕЛЬНЫХ выходов у ПЛК110-60
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 13:42
