Цитата Сообщение от justplan Посмотреть сообщение
Да, кстати, есть вариант через ethernet, но у меня компьютер подключен через роутер с DHCP, то есть IP динамический, и если я втыкаю в роутер плк - роутер его просто не видит из-за того что у плк ip 10.0.6.10 и маска 255.255.0.0. Вариант подключать напрямую в ПК минуя роутер не подходит, потому что придется каждый раз лезть в настройки адаптера и менять маску и ip...
Кто-нибудь сталкивался с этим? Роутер dlink dir-320
Забудьте про СОМ USB тем более переходники.
Если у вас DIR320 подключайтесь через него. На ПК пропишите дополнительный IP адрес 10.0.6.1 и спокойно работайте.
