Страница 120 из 1186 ПерваяПервая ... 20701101181191201211221301702206201120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 11853
  1. #1191
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    такие рекомендации очень сложно писать
    Было бы просто - сам бы написал
    В том-то и дело, коллега! Смотри, мы здесь только говорим об этом - и то уже все непросто. А где-то в деревне киев сидит пацанчик и пробует сделать это - со всеми своими нюансами, на которые ты намекаешь! Разве это не повод для гуру, отличающих тагрет файл от таргет процессора, упорядочить свой опыт и выдать такое, что сгодится в 99% случаев?
    Ладно, флужу. Извините.
  2. #1192
    18.10.2012
    Калуга
    Не могу сделать так,чтобы в ответ на системное событие вызывался программный блок. Может, здесь есть какие-то тонкости? Мне бы примерчик какой-нибудь посмотреть.. Нет ни у кого?
  3. #1193
    10,632
    Цитата Сообщение от Inna Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...7&postcount=36
  4. #1194
    Доброго дня!
    Хочу на контроллере реализовать slave-режим modbus rtu, использую функцию MB_RTU_RX(port, buf, ptr, frame): жду пока результат не будет RX_COMPL. При этом buf[ptr] - первый байт CRC (предпоследний в пакете).
    Получается, мне надо вручную просканить приемный буфер на предмет номера функции, адреса и прочих параметров запроса?
    Вопрос - это так и реализуется, или надо делать иначе?
  5. #1195
    18.10.2012
    Калуга
    Спасибо за видео. Но проблема осталась: когда я выполняю сброс, вызов программы по событию старт прекращается (((.
  6. #1196
    10,632
    А сама прога в плк остается после сброса?
  7. #1197
    18.10.2012
    Калуга
    Да, конечно. И событие по сбросу выполняется. А по старту — нет, сколько раз ни запускала.
  8. #1198
    10,632
    Ну тогда из положения можно выйти следующим способом, по событию сброса устанавливаете ретайн переменную в определенное состояние и по запуску плк в нутри тела условия этой переменной запускаете инициализацию
  9. #1199
    18.10.2012
    Калуга
    Мне нужно отследить момент запуска программы. При этом не важно, был выполнен сброс, или просто нажата кнопка стоп. Как это сделать, если задача после сброса перестает выполняться. И почему это происходит?
  10. #1200
    10,632
    так это еще проще, в библиотеке оскат можно найти блоки, где контролируется первый цикл программы именно на подобных примерах я и давай предыдущий совет
