Страница 114 из 1192 ПерваяПервая ... 14641041121131141151161241642146141114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 11912
  1. #1131
    С ПЛК ранее не сталкивался. Только PIC и только С для них. При освоении ПЛК все релейные реализации ручками прощупал - понятно. А вот со связью по RS485 с модулями МЭ110 завис. Каша в голове оттого, что в микроконтроллерах интерфейс общения по последовательным портам определялся на мой взгляд, несколько конкретнее - стартовая последовательность, обмен и т.д. В ПЛК я не могу понять куда загружаются данные. Они мне нужны для для дальнейшей модификации и анализа. Перелопачиваю примеры и пока ничего не понял. На что обратить внимание?
  2. #1132
    По умолчанию Как быть с этим
    Кодесис не только хорошая программа, но ещё и весёлая, в общем как с программированием у меня не знаю но с тестами получается хорошо умудряюсь вытаскивать такие косяки с плк, аш самой весело.
    Вот работала и на те. Смотрите фото.
  3. #1133
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,173
    Картинка ни о чем. Вырванный кусок.
    Какой вопрос был при загрузке ?
    PS
    "Дорогая, ты там осторожней на дороге. По радио сказали что одна дура по встречке едет"
    "Милый ! Одна ?!!! Да тут их сотни !!!"
  4. #1134
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,173
    Рук-во по конфигурированию
  5. #1135
    18.10.2012
    Калуга
    Здравствуйте! Уже писала о своей проблеме: необходимо с помощью ПК записывать в контроллер начальные значения некоторых переменных, например, текст сообщения, номер телефона и т. д. С помощью какой программы можно это сделать? Может быть, через гипертерминал... Или ещё как-нибудь. Смотрела примеры обмена обмена контроллера с ПК, но там приводится программа, которая загружена в контроллер, а как этот обмен осуществляет компьютер? Может быть посоветуете, что почитать или пример какой-нибудь... Заранее спасибо!
  6. #1136
    10,664
    Вроде самое простое это визуализация самой среды КДС, все остальное можно сделать посредством стандартных протоколов, например модбас
  7. #1137
    18.10.2012
    Калуга
    Очень уж не хочется устанавливать КДС, чтобы работать с контроллером, ведь это нужно использовать лишь один раз, далее контроллер к ПК не подключен.
    А как использовать Модбас? Писать свою программу, чтобы осуществлять обмен? А можно написать свою команду для гипертерминала?
  8. #1138
    10,664
    модбас это тоже из простых для понимания методов, но как все простое не очень удобен.
    Мой совет изучить как работает веб-сервер в плк, поспрашивать сисадминов или тех кто умеет делать сайты о технологии ajax. И если появится понимание как работать с сокетами между плк и ПК то будет самый шикарный вариант, бесплатный в отличии от визуализации КДС и более емкий по передаче информации чем модбас
  9. #1139
    18.10.2012
    Калуга
    Как-то нет у меня понимания. Создаю регистр в программе, а как в него что-то записать... Т. е. как обратиться с ПК...
    За совет спасибо. Обязательно воспользуюсь, только работу нужно сделать срочно.Боюсь, что с моим уровнем зананий, я эту тему не скоро осилю )))
  10. #1140
    10,664
    Видео должно помочь о преимуществах метода http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...3&postcount=11
    Понимаю, что если пойдете по этому пути вопросов будет масса, а я к сожалению не смогу помочь, завтра снова в командировку. Лучше конечно не браться, тогда только визуализация КДС
