Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 68
Тема: ПЛК 100 - Управление/мониторинг объекта через интернет
  1. #51
    10,649
    у меня с телефоном на JavaMe были подобные проблемы и кажется касательно иридиума я это озвучивал около года назад, кроме записи потока (команда OutputStream.write(...) ) необходимо подать команду OutputStream.flush(). Только тогда запрос отправится незамедлительно, а не будет ждать своей внутренней очереди
    Но это в состоянии решить разработчики а не Вы
  2. #52
    Уважаемые! Подскажите пож-ста решение проблемы.
    Имеем сеть 2: 192.168.11.0, в ней плк, панель Delta, видеорегистратор.
    Сеть 1: 192.168.10.0 - диспетчерский компутер и прочие компы.
    Сеть 1 и Сеть 2 соединены через openVPN.
    Все устройства взаимно видны из дву сетей кроме ПЛК.
    Диспетчерский компутер видит панель Delta, видеорегистратор (пингуются).
    ПЛК не пингуется из Сети 1, телнтом не войти. Хотя из своей сети (192.168.11.0) и пинги и связь с плк есть.
    Через SSH захожу из сети 1 на роутер сети 2 и оттуда ПЛК тоже пингуется.
    Почему ПЛК не виден из другой сети а другие устройства видны????
    Последний раз редактировалось korser70; 06.11.2012 в 18:20. Причина: Добавлен скрин экрана
  3. #53
    10,649
    Видимо шлюз у всех назначается автоматом, а у плк он фиксирован и отличается, поэтому и не общается с роутером
  4. #54
    Возможно наоборот: во всех остальных устройствах настройки сети делал я, а ПЛК конфигурировал приглашенный товарисч, и если он не назначил шлюз а забил в настройках только IP, то и результат таков????? Такой вариант возможен?
  5. #55
    10,649
    а Вы что кдс у себя не имеете, надо то просто войти в онлайн без загрузки проекта и в браузере проверить инфу
  6. #56
    Чесно говоря, я с плк дела раньше не имел, и волшебные слова написаные Вами мне не знакомы, хотя догадываюсь что кодесис?
    Проблема вышла после того как решили HMI Delta, которая была связана с плк по 485 и передавала данные на дисп. комп по интернет, решили переставить на другой объект, справедливо решив что плк и сам может опрашиваться по интернет. Раньше интернет выход ПЛК не был задействован для считывания регистров. Пригласили тех кто делал шкаф управления, они вроде как подключили выход, сообщили адреса регистров, проверили на месте с помощью коде сис. И ушли.
    А я по модбус должен наладить считывание со СКАДА на дисп, компутере и вот столкнулся с тем , что ПЛК не виден из другой сети...
    Гемор ещё в том что до шкафа с ПЛК 30 км.
    А по SSH или телнет плк никак настройки сети не опросить не изменить?
  7. #57
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Ага, пошел за попкорном. Буду с интересом следить за процессом
  8. #58
    Похоже кина не буит. По телнету не пускает плк
    С кодесисом ехать?
  9. #59
    10,649
    ну вроде как teamviewer здесь на форуме рекомендуют использовать для таких ситуаций, я с планшета попробовал вроде работает, тормозит но работает. КДС должен стоять в той сети где плк и на нем же сервер программы надо запустить
  10. #60
    товарищи, кто пробовал связываться с ПЛК через 3g роутер? Собственно подключил ПЛК100 к роутеру, роутер прописал шлюзом, оба в одной подсети. В роутере настроил NAT трансляцию входящих пакетов с 502 порта модема в 502 порт контроллера. На ПК лектус, который шлет запросы на роутер висящий в нете со статическим IP. Вижу что на ПЛК пакеты доходят. Лектус пишет что подключился к ПЛК и посылает запрос, однако контроллер в ответ ничего не посылает. точнее скорее всего посылает, но дальше роутера оно не проходит. В чем может быть заковырка? я уже весь мозг сломал.
    Лог лектуса:
    11:47:29.395 [10172] (178.???.130.???:502) подключение ОК
    11:47:29.395 [10172] (178.???.130.???:502) Tx: [8] 01 03 00 00 00 02 C4 0B
    11:47:31.396 [10172] (178.???.130.???:502) отключение ОК
    11:47:31.397 [10172] Ошибка: устройство не отвечечает (178.???.130.???:502 адрес:1)
    Может кто что подскажет?
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 16.11.2012 в 12:05.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  1. управление двигателем через плк
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 14:45
  2. Управление ПЛК через usb
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 10:03
  3. как получить доступ на плк-110 через интернет
    от Goran в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 21:02
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 15:07
