в старых модификациях прибора 2ТРМ1 за код типа датчика отвечает параметр b0-1.
ТРМ! одноконтактный
Как его выставить в заданный предел ? от 100 до 80 градусов. Схема работает, датчик температуру показывает. Ставил первое значение 100 второе 80 преваливает за 120 градусов и не перестает греть. порог отключения не смотрел....Программирование первого уровня.
Прошу указать полную маркировку прибора. Укажите, какая задана уставка Т и гистерезис.
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
ТРМ1 одноконтактный http://insat.ru/i/2trm0_n.gif вот такой) Заданная уставка Т 80 градусов,а гистерезис 60 градусов.
Если нужно держать температуру от 80 до 100, то уставка 90, гистерезис 10.
В случае с уставкой 80 и гистерезисом 60 будет держать от 140 до 20, то есть от уставки+гистерезис до уставки-гистерезис. То есть при комнатной температуре нагреет один раз до 140, выключится и больше включаться не будет. У Вас руководство по эксплуатации есть на прибор?
А ссылка на картинку у меня не открылась. Но судя по названию файла - 2трм0 - он вообще не должен регулировать![]()
Полная маркировка прибора нужно, чтобы правильно Вас проконсультировать (понять какой тип входа, тип выходного устройства), в данный момент понятно, что корпус настенный.
У Вас большой гистерезис, как писал Baitullin, если у Вас уставка 80, а гистерезис 60, то прибор будет греть до уставка+гистерезис, т.е. до 140 град. Что в данный момент и происходит.
Нужно уменьшить гистерезис, я бы поставила 10 град, чтобы не было большого выбега температуры.
тип самого датчика ДТС034-50М.В3.20\1
теперь он отказывается нормально принимать показание с самого датчика температуры. На приборе 25 а в парилке все 100...
Последний раз редактировалось Drongalaxy; 14.04.2014 в 08:37.
Какой код типа датчика Вы выставили в параметре b1-0 ?
Вам нужно выставить b1-0=9 или 09
