Такое у меня происходит только при перетаскивании блоков выходных переменных в вашем примере.Удалил ,заново обозвал и все заработало
Последний раз редактировалось rovki; 09.10.2012 в 23:56.
Есть макрос ,в нем целочисленные константы .если в проекте несколько таких макросов ,то поставив ДА в свойствах констант ,мы их можем заполнять из основного проекта -и это замечательно .Но если я делаю макрос закрытым паролем ,то константы остаются открытыми из проекта -и это не очень как то .А если поставить НЕТ в свойствах констант внутри макроса ,то при использовании нескольких макросов с разными константами становится не возможным
это сделать (все макросы будут с одинаковыми константами.
Вообщем если закрыл макрос то и доступ к константам должен быть закрыт после заполнения констант из проекта и установки пароля внутри макроса.
Последний раз редактировалось rovki; 11.10.2012 в 18:06.
Стала проявляться новая фича, после появления которой не включается эмулятор.![]()
И ещё одна фича, при перемещении группы ФБ, иногда отрывается связь между блоками и живёт своей жизнью.![]()
