Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    По умолчанию Modbus Universal MasterOPC Server период опроса
    Сталкнулся с непонятной ситуацией.
    В ПЛК100 создал модуль Modbus slave добавил переменную типа word. В Modbus Universal MasterOPC Server настроил соединение с контроллером через TCP. При установке в устройстве периода опроса больше 15 с 1-ый опрос ПЛК происходит удачно а последующие опросы непроисходят. При установке периода опроса меньше 15 с таких проблем не наблюдается.
    Проблема наблюдается на коспьютере с win 7 64 разрядная. На win 7 32 такой проблемы нет.
    Последний раз редактировалось hawk; 23.10.2012 в 19:58.
    У нас проблема не проявляется. Возможно проблема связана с самим устройством (если ОРС посылает запрос, но ПЛК не отвечает - то проблема в ПЛК).
    Пришлите нам конфигурацию ОРС сервера, а также лог обмена. В настройках сервера, включите запись журнала, и включите запись всех событий. Лог записывается в папку:
    c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Insat\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
    А на какой адрес можно отправить?
    support(собака)insat.ru
    И также сообщите вашу версию ОРС сервера.
    Текущей является 2.0.0.9. Если у вас более ранняя версия, то скачайте свежую версию и проверьте на ней.
    Версия 2.0.0.9.. Кстати на компьютере где стоит win 7 32 и все работает стоит демо версия сервера.
  1. Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 09:37
  2. Modbus Universal MasterOPC Server в режиме slave
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.01.2023, 23:49
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 23:07
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 23:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
