Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 147
Тема: Пожелания по развитию овен лоджик
  1. #91
    Идея от РОВКИ неплохая.от себя при работе с ПР114 если есть аналоговый вход то может просмотр уровня входа(сам переключаю ток/напрежение).Хотя бы через пару релизов.
  2. #92
    Уберите наконец ,постоянно всплывающее окно ,говорящее ,что нет подключения к ком порту при запущенных нескольких ОЛ(иногда до 5 шт),ну раз сказали и хватит .Закрывает часть экрана компа и погасить ни как нельзя .Да не собираюсь я подключаться к ПР....
    Уберу-уберу...
    программер
  3. #93
    Не совсем понял что конкретно Вы хотите? От rovki идея понятна, а вот Ваша... если можно подробнее...
    программер
  4. #94
    12,158
    Он наверное имел ввиду отображение Аналогового сигнала в миллиамперах и вольтах .
    А идею с прослушкой и отображением состояния дискретных входов\выходов (и аналоговых ,если получится,сетевых -предел мечтаний) принципиально реализовать можно ?
    Последний раз редактировалось rovki; 24.10.2012 в 12:07.
  5. #95
    добрый день.Да Анатолий прав. Можноли сделать отоброжение аналоговых входов а также уровень сигнала.
  6. #96
    20.11.2011
    2,552
    У меня ещё одно пожелание - увеличить количество применяемых ФБ и связи между блоками чтобы создавались прямой или ломанной линией по кратчайшему пути, а то между блоками 2 - 3 мм, а связь сначала обежит вокруг ФБ и только потом соединяется с другим ФБ.
  7. #97
    12,158
    как же их количество увеличишь ,когда возможности процессора ПР110 исчерпаны rolleyes:В ПР114 таких проблем ужу не будет.Для ПР110 нужно меньше использовать ФБ и делать их на элементах "и","или" "не" (например RS D -триггера ,когда будут макросы в макросах ,надо будет переделать часть ФБ с этой целью
  8. #98
    20.11.2011
    2,552
    Тогда, подскажите как сделать RTRIG и FTRIG на логических элементах.
  9. #99
    12,158
    Ловите
  10. #100
    12,158
    Правда ФБ будет 0 ,но может не хватить переменных
  1. Фичи и баги OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4720
    Последнее сообщение: Вчера, 17:09
  2. Универсальные макросы для OWEN Logic
    Ответов: 953
    Последнее сообщение: 15.08.2026, 10:03
  3. РМ1 пожелания
    от soi в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:17
  4. пожелания к сайту фирмы овен
    от Gans в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 06:41
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
