Страница 261 из 498 ПерваяПервая ... 161211251259260261262263271311361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 4973
  1. #2601
    12,153
    Так я же говорил ,что нужно использовать не переключающий контакт .,а простой с термометра ,разомкнут значит холодно-форточка закрыта ,замкнут -жарко ,открываем форточку .Причем все выходы идут с задержкой 3 сек.Сначала выключится один выход ,а с задержкой включится второй,выключится второй ,с задержкой включится первый итд.В примере нет элементов памяти (триггеров) ,потому как они не нужны если работать по контакту термореле.А что бы небыло дерганья привода ,в столь энерционной системе ,нужно ставить задержку на включение\выключение на сигнал с термореле ,с временем гораздо больше чем время работы привода .Можно применить и другие методы анализа сигнала с термореле .,прежде чем начинать отрабатывать команду
    Последний раз редактировалось rovki; 19.10.2012 в 16:32.
  2. #2602
    На эти входы сигнал с термореле не поступает. Это кнопки для переключения режимов проветривания.
  3. #2603
    12,153
    о каких режимах идет речь ,хуже нет ,когда всю задачу не представляешь.Я думал у вас автоматическая система для поддержания температуры в 4 теплицах ,методом открытия \закрытия форточек.Если речь о кнопках ,то можно как вы говорили 2 нажатиями на кнопку.
    Последний раз редактировалось rovki; 19.10.2012 в 17:08.
  4. #2604
    Автоматика работает только по отоплению - включить -выключить
  5. #2605
    12,153
    Тогда снова ,еще раз ,как я понял .Вам нужно управлять положением форточек(4шт) по кнопкам управления (вручную) .Желательно независимо каждой форточкой .кроме того есть групповые команды -открыть все,закрыть все .Особенность работы привода -не допускается одновременная подача команд на открытие и закрытие (блокировка с задержкой) одной форточки(каждой) .Так ????
    Последний раз редактировалось rovki; 19.10.2012 в 17:56.
  6. #2606
    Извините! Добирался домой. Не мог ответить.
    Все так, как Вы написали. Но обслуживание помещений делают по два (навоз и т.д.) потом проветривают, можно тоже по два, но лучше по одному.
  7. #2607
    12,153
    так если лучше по одному проветривание,то так и надо делать .ПР у вас для проветривания только .?обслуживание помещения это проветривание или не только?
  8. #2608
    12,153
    Может такой принцип пойдет?
  9. #2609
    12,153
    А можно иметь 8 кнопок на открытие\закрытие 4 форточек .и использовать такой макрос,который обеспечивает не только паузу между сменой направления ,но и можно задавать время хода механизма .Если задать "0" -время хода ,то выходы не отключаются ,до смены направления ,а если задать отличное от нуля значение ,то то механизм будет двигаться только это время .Таким образом ,можно обеспечить новый режим- приоткрыто, призакрыто.Если не использовать датчиков положения форточек (концевиков) и выключить ПР ,то произойдет рассогласование положений и надо будет привести их в исходное или нужное положение .
    Последний раз редактировалось rovki; 20.10.2012 в 18:42.
  10. #2610
    12,153
    В приведенной выше схеме ,в макросах есть вход (с) -счетный ,при подаче на который импульса макрос и ФОРТОЧКИ меняют свое положение на противоположное -это еще один режим можно сделать ,если нужно.Например ,если были все закрыты ,то по сигналу с одной кнопки можно все открыть.
