Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СИ8 сбор данных по RS485
    По умолчанию СИ8 сбор данных по RS485
    Стоит задача собирать данные о кол-ве продукции с 40 счётчиков СИ8. Суммировать эти цифры и выводить на дисплей. Что лучше применить ПЛК63 или панель ИП320 или что-то ещё. Сможет ли панель ИП320 самостоятельно опрашивать эти приборы , проводить суммирование и выводить на экран?
    А опишите вашу задачу подробней, почему вы хотите использовать СИ8, а не СИ30? Какое расстояние у вас между крайними приборами? Критично ли вам выводить данные на дисплей или можно получать их на компьютере?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Так-то сеть поддерживает до 32 устройств.
    Панель не сможет, т.к.1 порт и нет математики.
    ПЛК73 с платой расширения на 2 RS485 подойдет.
    Или ПЛК110.32+ИП320.
    СИ 8 уже стоят на производстве, расстояние между крайними приборами до 50 метров. До компьютера о-о-о-чень далеко. Почему 32 прибора, если адресация до 256?
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 16.10.2012 в 18:04.
    10,620
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...84&postcount=2 тут читали?
    Есть ли готовый пример для опроса показаний счётчика с ПК?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Да, есть в примерах программ. На форуме в течении последних 3-х дней администрация выкладывала новые ссылки.
  1. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  2. Сбор и передача данных
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 21:12
  3. Удаленный сбор статистики
    от nestor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 14:34
  4. сбор данных температуры и влажности.
    от Life23 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 17:28
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
