Страница 248 из 498 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298348 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,471 по 2,480 из 4973
  1. #2471
    12,158
    Так кнопочку отпускать надо.
    Отпустил ,через секунду и опять блин (шышь) вообще в схеме работает ,как то не так как в макросе этом же
  2. #2472
    20.11.2011
    2,548
    В схеме не удалён макрос с нулевым заданием времени, поэтому 1 секунда реального времени равна 1 миллисекунде в эмуляторе.
    Удалите макрос, который вверху, и у вас всё будет работать, как у меня.
  3. #2473
    12,158
    Да нет ,просто у вас использован обычный Блик ,который начинает работать с паузы ,а надо с импульса. .Ну ладно ,че спорить то ,автору и то это не надо
  4. #2474
    есть одна задача))) не знаю стоит ли озвучивать)))
    а то пока я додумаю Вы уже скажите как решить)))
    Смыл простого импульсного счётчика (вода)
    Есть сигнал например 60 импульсов в час это расход 60 литров на час. Вес импульса 1литр/имп
    Задумка есть реализовать на ПР счётчик. Причём чтобы зависил от времени.. Точнее показывал расход мгновенное значение. Где то видел макрос в этой теме. Но задача будет другая, сделать изменения например на вход поступает 60 импульсов в час, а на выходе напрммер на 10% процентов меньше.. тоесть 54 будет в час..
    Только не спрашивайте для чего это
  5. #2475
    12,158
    Вот и решайте,а проект сюда ,а примеров с расходомерами было много всяких
  6. #2476
    20.11.2011
    2,548
    Делите на 100, а умножайте на 90, или 80, тогда получите на 10-20% меньше.
  7. #2477
    у меня такой вопрос ещё есть. Я так понимаю вход ПР тоже гальванически развязку имеет? получаеться судя по инструкции если счётчик с герконом то надо блок питания ставить например на 5 вольт если счётчик воды более не допускает?
  8. #2478
    20.11.2011
    2,548
    Нет, 24 вольта.
  9. #2479
    12,158
    Укажите марку счетчика .Вход ПР имеет развязку .
  10. #2480
    во вторник скажу, когда на работу выйду))) померяю на данном этапе какой ток напряжение на счётчик от коректора, тогда немножко проясниться
