Страница 242 из 498 ПерваяПервая ... 142192232240241242243244252292342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 4973
  1. #2411
    неа, я так хотел без единички))) тогда не вижу когда следущую разгадываю ступеньку.. единица мешает)))
    Признаться я теперь понял почему Вы называете програмирование творчеством.. столько вариантов было использования.. бывало так углублялся а потом стирал и начинал с новой идеи.))))) вроде результат один .. а прийти к нему можно было многими способами)) вроде стек небольшой)))
  2. #2412
    12,153
    Автор(творец) имеет право на свой взгляд
    Последний раз редактировалось rovki; 10.10.2012 в 20:52.
  3. #2413
    12,153
    Thumbs up Пьянству бой или разбей бутылку коньяка
    Цитата Сообщение от Джемк Посмотреть сообщение
    сейчас востанавливаю бракеражный станок розлива . при визуальном обнаружении брака оператор нажимает кнопку бутылка движется через определённые переходы, все перемещения тактируется емкостным датчиком и при выходе со станка на транспортёр,14 такт, срабатывает пневмоцилиндр, выталкивает бракованную бутылку (с коньяком ) в накопитель брака, счётчик в данном случае не подходит тк есть вероятность в течении 14 тактов появления доп брака
    Для Джемк бракеражный 32 разрядный регистр сдвига .Вход "+" кнопка брака ,"Т" -такты N- длина регистра сдвига(номер такта для выбраковки)
    Ограничения -в течении одного такта не может быть 2 бракованные бутылки ,а так хоть все бракованные
    http://videoduel.ru/watch?v=OZ3dF9fEim9 "..разбить ?разбить!вдребезги ? вдребезги!Да я тебя..."
    Последний раз редактировалось rovki; 12.10.2012 в 21:38.
  4. #2414
    12,153
    Thumbs up Краузер нам не указ ,но и мы(ПР) не лыком шиты
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    пока про дисплей не думал. Есть вот такое пожелание.ФБ GAINK(ворота).контроль аналогова входа.в свойствах задаю значение от 0v до ХХ и от ХХ до +10. Уставка ХХ рабочие окно при котором выходной сигнал ФБ равен 0. Если сигнал меньше ХХ то выходной сигнал 1 и с выхода сетевой переменной я мог видеть на сколько меньше и как долго меньше.Если сигнал больше ХХ по на выходе 1 в все тоже самое.еще один выход этого блока выдает сигнал АВАРИЯ если внутрениий счетчик пощитает что сигнал ХХ вышел за пределы дольше определенного времени.
    Макрос Ворота ,для чисел с плавающей запятой
  5. #2415
    12,153
    Цитата Сообщение от ВладЛен Посмотреть сообщение
    Приветствую Всех!......Прошу совета новичку.Подскажите решение по АВТОМАТИЗАЦИИ процесса....???!!! Задача : есть шесть распределителей марка П-РЭ 3/2,5-1112 ухл4 (ну, электроклапан,короче) - с катушками на 24v постоянки. При включении этой схемы каждый клапан должен сработать на 1секунду(дать воздух-встряхивание фильтров от пыли) , через 1секунду выключиться,через 5-10 минут- включиться следующий клапан (на 1 с.) ,через 5-10-следующий(1c.) и т.д.,и т.д......Время 5-10-15 минут должно регулитроваться. Каким прибором или устройством можно реализовать данные условия (приходит на ум прибор типа автоматический мост КСМ на 6 точек исполн.мех., но это не вариант -очень большой ,диаграммный,.....и т. д.,но и лепить схему из нескольких временных реле тоже не вариант. Просмотрел кучу инфы в инете по похожей автоматике да ничего подходящего что-то не нашел....Может кто сталкивался с подобными устройствами линейки ОВЕН,так посоветуйте что-то подобное....????!!!!
    Однозначно ПР110
    А вот и схема Последовательного Управления клапанами (без смены временных уставок). Уточните как Вам нужно менять время ,через минуту 5-15 ,или 3 значения 5,10,15 ,тогда схему доделаем
    Последний раз редактировалось rovki; 13.10.2012 в 07:36.
  6. #2416
    12,153
    Thumbs up
    А вот макрос бегущей единицы ,заданной длительности (t) и частоты (T-период) до 8 двоичных разрядов,для проекта что вверху.А так же количество разрядов N.Для реализации последовательного включения клапанов
    Последний раз редактировалось rovki; 14.10.2012 в 08:32.
  7. #2417
    у меня вот возник вопрос, какое время пропускание сигнала способно выдать выходное реле ПР 110.
    Например если взять просто реле и подавать на вход 10мс питание то на выходе могут контакты вообще не сработать .. или сработать на время напрмер 5 мс.
  8. #2418
    и ещё вопрос, про ПР 114, я так понимаю что его ещё нет в продаже, хотелось бы попробовать написать программу управления котельной по погодозависимому графику от наружного воздуха.. с возможностью сдвига графика в большую или меньшую степень на всём протяжении. А Вы где его приобрели?
  9. #2419
    Banned
    10,664
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...7&postcount=46
    пока недают домашних заданий, изучайте форум
  10. #2420
    спасибо.. подзабыл, а когдато читал (((
