Страница 227 из 498 ПерваяПервая ... 127177217225226227228229237277327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 4973
  1. #2261
    12,153
    Позвольте,что Вы такое в примерах показали, что нельзя воспроизвести в плк. Среда КДС больше приближена к стандарту МЭК чем лоджик, так что зря наговариваете на контроллеры
    А кто сказал ,что нельзя .Говорилось о простоте освоения материала ввиду его ограниченности по обьему
    Может кодесис больше приближена к МЭК ,а Овен лоджик к человеку (пользователю) ,для своего круга задач.
    Последний раз редактировалось rovki; 06.10.2012 в 23:35.
  2. #2262
    12,153
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    Ну, всётаки в каких то вопросах, есть смысл ставить ПР, просто вдруг придёться расширить задачу ПЛК может а Пр нет.
    Поставил макрос чтения байта, и на вход макроса дешифратор. .получается если на дешифратор ввожу число (с блоком вычитание -1) то это число соответствует номеру выхода))))))))
    ВОТ,ВОТ теория без практики мертва ,а практика без теории -слепа
  3. #2263
    Всётаки завтра попробую сам написать макрос, у которого на выходе будет число из массива, определённое время, пока не дойдёт до конца массива. на сегодня хватит)))) загрузился))
  4. #2264
    12,153
    тогда гляньте это
    • Тип файла: rar 1234.rar (344.2 Кб, Просмотров: 40)
  5. #2265
    Так...я так не уйду же спатки)))) и хотелось бы самому))) а то Вы мне на блюдечке выдаёте))) но у меня немножко задумка другая.
    Смысл сводиться к тому как писал ранее, Записать в константу число, например 6 и в следущую константу число 12. На выходе макроса будут эти числа и подставляться в макрос чтения бита- сначала 6 потом через определённое время (например 1 секунду) число 12.
    После макроса чтения байта будет активный выход 2 и 3 (при числе 6) а при числе 12 активные будут 3 и 4
    Тоесть будет получаться не бегущий огонь а последовательность двух огней.
  6. #2266
    12,153
    С заданием времени связываться не надо.Время -это такт сдвига регистра .А последовательность загорания -это последовательность бит в регистре сдвига.Кроме того не забывайте ,что регистр циклический ,тоесть его последний выход соединен с первым входом.То есть что бы бегала 1 единичка можно записать в регистр 1 ,или 2, или 3,или4 -картинка будет одна и та же .Если вы хотите ,что бы бегало 3 единицы из 4 ,то вам нужно записать любое из,123,234,341,321,432,143,132,423,243,124,134,421 ,431(по вашей системе).....-картинка будет так же одна и та же .Поэтому все же работать с битами.
    А если разрядов (выходов) будет 8 ,то вам придется работать с миллионами ,вам это надоОни же не хрустят
    Последний раз редактировалось rovki; 07.10.2012 в 08:18.
  7. #2267
    12,153
    Макрос имени Andrei Z
    8-целочисленных входов задают номера активный (включенных) выходов ,в любой сочетании
    Могут получится новые световые эффекты ,правда старые будет тяжело реализовать .Например ,можно сделать бегущие на встречу два огня .
    Последний раз редактировалось rovki; 07.10.2012 в 09:42.
  8. #2268
    СТОП СТОП))))) хватит
    меня уже устраивает бегающая одна единичка))))))) а то голову сломал... открыл макрос и
  9. #2269
    12,153
    Так и не надо пока в глубь идти ,а то так и до транзистора(песка) можно дойти ,со временем углубитесь .Пока научитесь плавать на поверхности ,на уровне макроса ,ФБ .А уж потом нырять за жемчугом.Вот такая методология
    Последний раз редактировалось rovki; 07.10.2012 в 09:47.
  10. #2270
    Время до нового года есть))) лучше всётаки когда сам делаешь и в голове держишь что за чем, а разбирать именно готовый продукт сложновато, особенно когда линии накладываються друг на друга))) паутиной
    Вопрос, можно ли в операцию сложения вход добавить? например восемь чисел надо сложить вместе, или придёться пирамидкой рисовать?
