Показано с 1 по 10 из 4973
    12,150
    Урок №3
    Организация реверса движения картинки .
    Коль в основе схемы счетчик (двигатель картинки) ,то для организации реверса нужно использовать вычитающий вход счетчика.При этом нужно иметь ввиду ,что сброс счетчика при прямом движении (суммирующий вход счетчика) нужно производить при сбросе 4 выхода (1урок) ,а при обратном движении при сбросе 1 выхода .Для этих целей ,аналогично ,используем Ф-триггер .Задание направления движения осуществляется с соответствующего входа ПР.В зависимости от состояния этого входа НА вход R счетчика приходит импульс с одного Ф-триггера или со второго Ф-триггера (прямой или обратный счет) .Прямой счет (движение) при 1 на этом упр.входе ,0-обратный .И последнее - при прямом счете задается уставка "0" через блок SEL и блок записи в ФБ для счетчика ,а при обратном "3" .Эти значения устанавливаются при приходе соотсетствующих сигналов на вход R счетчика (с Ф-триггеров ,через логику "И" и "ИЛИ"). Уже имеем 4 картинки бегущего огня .
    На сегодня занятия окончены
    Домашнее задание -изучаем по описанию работу новых блоков (SEL)
    Последний раз редактировалось rovki; 03.10.2012 в 19:49.
