Показано с 1 по 10 из 4973
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Может в описание блока посмотреть?
    Блок является счетчиком, который используется для прямого и обратного счета. Операция «прямой счет» выполняется по переднему фронту импульса на входе прямого счета (U), что увеличивает значение выходного сигнала «Q». Импульсы, приходящие на вход D («обратный счет»), уменьшают значение выхода «Q».
    При поступлении на вход R логической «1», выход счетчика «Q» устанавливается в значение входа N.
    При одновременном поступлении сигналов на входы U и D приоритетным является сигнал входа U.
    Допустимый диапазон значений числа импульсов N – от 0 до 65535.
    а где эти описания смотреть?
    12,158
    Вот те на .Вы ж сами давали ссылки на описание овен лоджика ,то что 50 страниц ,можете в кодесис почитать про любой ФБ.
    А пока гляньте встречный огонь .Спасение утопающих -дело рук самих утопающих .Выплывите -значит не утоните еще один метод обучения (погружение)
    Последний раз редактировалось rovki; 07.10.2012 в 11:16.
