Показано с 1 по 10 из 4973
    10,606
    еще раз говорю, схема просто скопирована и раз уж её выложил, значит ставлю под сомнение в её правильности, могу сказать только что она рабочая, но есть ли в ней избыточность самому разбираться некогда, соглашусь что специфика накладывает свой отпечаток и я понятия не имею, о том что недоговорил какие то особенности, очевидные для меня.
    поверхностно глядя на схему я для себя решил что не оправдано много элементов и можно найти более компактное решение для отсчета времени, поэтому и выложил, чтоб помогли как то упростить или по другому решить затратив меньше ресурсов, не более.
    12,150
    Рабочая -значит правильная ! А триггер ,туда -сюда ....это мелочи .Василий дал нормальный вариант ,но могут быть разные тонкости ,например сброс счетчика времени ,в ващей схеме он сбрасывается как при заканчивании времени операции ,так и при нажатии кнопки пуск,а у Василия только при окончании времени операции (выдержки).В штатном варианте можно и так ,а в случае прерывания операции до ее завершения ,в счетчике останется "мусор" .Одним словом -ставьте рабочий, отлаженный на обьекте вариант и не заморачивайтесь, если нет времени или желания вникать в тонкости (особенности) ,а элементом больше или меньше -не важно .
