Показано с 1 по 10 из 4973
    10,605
    пока пр это не моё может быть когда 114 появится. Честно не вникал что выложил. Сирена вроде постоянно работает, так что думаю импульс должен быть один, а второй лишний.
    ТЗ вроде простое, разрешающий работу вход и пуск. Две температуры и время поступают со сми1. Надо после пуска нагреть до уставки и поддерживать все время второго этапа (это выдержка). Время обычно в районе 15 минут бывает, поэтому не знаю блинком это сделать или как Вы показывали через блок даты. В зависимости от этапа выдавать мастеру либо разность температур либо оставшееся время. По окончании подать сирену, вроде все
    12,150
    [QUOTE=capzap;91796]пока пр это не моё Честно не вникал что выложил./QUOTE]
    Убил наповал Любая схема делается в течении часа ,при условии Что понимаешь что нужно делать (цель) ,а средства дело второе .И если что то осталось не досказано ,в голове ,то что кажется очевидным ,для другой головы -потемки .Готов потратить время и решить данную задачу ,но и вы потратьтесь на четкое задание(5 минут). А то ,я не чего не понял ,а мысли читаю только в пределах комнаты.
