Показано с 1 по 10 из 23
Тема: ProfiBus ProfiNET
    По умолчанию ProfiBus ProfiNET
    Добрый день, господа.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение вот по какому вопросу:
    Как часто Вам приходится по работ сталкиваться с устройствами с протоколами ProfiBus и ProfiNET?
    Что это за устройства? Тип и производитель. (Если можно без прямых ссылок )
    Была ли задача подключать оборудование ОВЕН к контроллерам с указанным протоколом? Ну например модули ввода\вывода к контроллерам Simatiс S7-...
    Ну и вообще свои мнения по поводу использования данных протоколов.
    Впечатления и пр.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    часто приходится, но только со стандартным оборудованием
    Siemens, Vipa, феникс.
    протокол как протокол. там более интересна поддержка устройств в хардвере.
    думаю лучше-бы овену для начала поддержать все свои устройства в хардвере кдс.
    а пытаться состыковать овен с Simatic наверное не целесообразно. оч. маленький рынок, а китайцы делают дешевые заменители simens.
    Спасибо за мнение. А фразой выше Вы что хотели сказать - боюсь не до конца понял...
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Андрей, хотелось бы в КДС.3 иметь возможность подключать устройства Овен с протоколом матбас.
    В смысле иметь автоматический импорт в интегрированный конфигуратор CoDeSys файлов описаний в форматах, принятых для данного типа сети.
    Иначе в хардвере КДС 3, для устройств Овен вообще нет смысла.
    Для профибас Ваш партнер Insat во всю торгует преобразователями
    http://www.insat.ru/products/?category=152
    05.11.2011
    Томск
    192
    ProfiBus постоянно. Если будет возможность подключения модулей в/в фирмы Овен к сети ProfiBus напрямую, без использования каких-либо преобразователей - так сразу появится задача такое реализовать Ибо аналогов цена/качества в моем городе нет.
    Из устройств - модули в/в, различные модули управления техн. параметрами, ПЧ, энкодеры.
    To lara197a:
    1. Если я все правильно понял - интересует возможность настройки ModBus, а не программирование через библиотеку? Так эта функция поддержана.
    2. Про преобразователи я знаю. Спасибо.
    To Amko:
    А если не секрет - что за модули? Семен Семеныч? Какая отрасль?
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 25.09.2012 в 09:54.
    05.11.2011
    Томск
    192
    Периферия от Семена + периферия Феникс Контакт. Строительная отрасль
    Осталось очень много невостребованных модулей в зипе ET200 разных типов. Было бы очень интересно использовать их отдельно от сименсов или заменить старые степ5 контроллеры на те же овены, но тут возникает попутная проблема - почти все панели в оборудовании MPI.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Кто - нибудь соединял ОВЕН ПЛК с периферией по C-BUS? Что можете порекомендовать
    Тоже стояла задача скрещивания Profibus DP с любым интерфейсом, который имеется на борту у ОВЕН ПЛК, причем, бюджет был скромным. В итоге остановился на GW-7553. Все очень просто настраивается и работает. Проверено на контроллерах CPU315-2DP и ОВЕН ПЛК 154.
  1. как работать с ProfiBus?
    от 4kict в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 11:52
  2. Подключение lдатчика к ПЛК150 по протоколу Profibus DP
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 21:31
  3. profibus dp и контроллер ПЛК150 ИЛИ как получить данные от датчика profibus dp
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 09:40
