Страница 20 из 31 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 303
Тема: Подключение устройств с нестандартными протоколами
  1. #191
    А МВА8 нельзя опрошивать на 19200 ?
    Да можно проблем нет.
    А если скорость у всех устройств будет одна, но параметры четности будут различаться, то тоже работать не будет? Мне, бывало, попадались устройства, где параметры четности не изменяются, тогда проблемма такое устройство ввести в сеть.
    И еще, если с МВх работать по протоколу ОВЕН, то подключить устройство с Modbus уже будет не возможно?
  2. #192
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,187
    вариантов 4.
    1.Развести разное - на разные интерфейсы
    2.Подгонять всех под параметры одного упертого
    3.Руками через syslibcom
    4.Руками управлять запросами - только по команде.
  3. #193
    Обновлена библиотека работы со счетчиками электроэнергии Меркурий.
    Новая версия 3.2.
    Скачать можно тут:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11279
  4. #194
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    По умолчанию ОВЕН и ТензоМ
    Здравствуйте
    Пытаюсь связать ТензоМ с ПЛК 100 по протоколу DCON. Вот фрагмент описания протокола ТензоМ от производителя. Сочинил конфигурацию, но не уверен, что все правильно понял.
    «Передать вес НЕТТО»:
    Запрос: Adr, COP,CRC (если включен при настройке);
    Ответ: Adr, COP, W0, W1, W2, CON, CRC (если включен при настро
    Код операции COP: C2h
    W0, W1, W2 (3 байта) - вес, упакованный BCD - формат
    Первые младшие байты
    Байт CON содержит код
    D7 - =1 знак минус
    D6 - =0 резерв
    D5 - =0 резерв
    D4 - =1 есть успокоение
    D3 - =1 есть перегруз
    D2 - \
    D1 --- позиция запятой
    D0 -/
    Пример: 05, 00, 00, 91
    т.е. вес минус 0.5 кГ , вес успокоился
    Последний раз редактировалось Адлан; 21.09.2012 в 15:14.
  5. #195
    22.04.2009
    138
    Скачал(симпатичная программка). Но мой ТензоМ она так и не увидела. Подключил ТензоМ к ПЛК, экспериментировал со строкой запроса, но значение Статус стоит 80: в "руководстве по конфигурированию области ввода/вывода" такого кода нет...
    Придется отказаться от ТензоМ и купить две "Сенеки"
  6. #196
    Доброго времени суток всем форумчанам!
    Есть вопрос???
    Имеются 2 микрофона с усилителями выход аналоговый 0 - 3 вольта, и два активных динамика. при подключении пары микрофон динамик к аналоговым входа и выходам плк 150, получилось связать через ТСР. качество конечно не очень но для голосовой связи с диспетчером годится...
    Вопрос заключается в следующем: как на компьютере диспетчера связать переменные со звуковой картой? Одна переменная с аналогового входа, другая - на аналоговый выход ПЛК150 (находится на удаленном объекте)
    Последний раз редактировалось Radic71; 20.11.2012 в 13:19.
  7. #197
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Микрофон к ПЛК? Я сегодня спать буду плохо. Купите какой-нибудь набор диспетчерской связи на IP.
  8. #198
    Доброго времени суток! Разъясните начинающему плиз, почему в документе "Конфигурирование области ввода/вывода ПЛК, Руководство пользователя" на стр 47 рис. 3.4 в левой части рисунка для PLC100.K присутствует порт ModBus (Slave)? а при выборе целевой платформы в CoDeSys для PLC100.K этого порта нет?
  9. #199
    Это не порт добавлен.
    Это подмодуль в конфигурации.
    Вы так же можете его добавить. Просмотрите РП дальше. Раздел ModBus Slave.
  10. #200
    Unhappy
    Спасибо за подсказку, разобрался с добавлением протоколов. Теперь не могу выбрать для ПЛК 150 ModBus (master) интефейс RS-485.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 20:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:47
