Показано с 1 по 10 из 365
Тема: CoDeSys v2.3
    10,602
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Выяснилось, что для этого я должен разлогиниться, скопировать код, залогиниться, щелкнуть OK на этом чёртовом «PLC STARTED ...» и — самое удручающее — заново выставить принудительные значения (force) на дюжине переменных (нет, я не буду писать код инициализации этих переменных, т.к. зафорсить мне их надо было один раз для отладки того самого куска кода). И это всё вместо того, чтобы просто скопировать код.
    хм, попробуйте открыть еще раз КДС, если проект из которого Вы хотите скопировать, был закрыт последним, значит в новой КДС он автоматически загрузится и если в первом окне были изменения, то в новом он спросит открыть оригинал или правленную версию, когда откроется проект копируйте свои данные не выключая онлайн в первом окне
    ЗЫ кстати экспорт ни кто не отменял, в онлайне он доступен
    Последний раз редактировалось capzap; 20.09.2012 в 11:30.
