Или готовое взять, в примерах применения.
Маленькие пожелания:
1. Добавить возможность вставки горизонтальных линий-разделителей. Удобно отделять части логики в программе друг от друга.
2. Хочется, чтобы комментарии к переменной автоматически переходили из места к месту. Например, создал я выходную переменную TMP и написал ей комментарий. После чего хочу использовать ее же как входную переменную - но комментарий к этой же по сути переменной следует писать заново. И так каждый раз. Нелогично, на мой взгляд.
3. Из разряда фантастики - возможность самому назначать размеры блоков созданных макросов. Я имею ввиду размер блока, который потом на поле вставляется. Нужно мне, например, как то выделить свой блок - как вариант, сделать его крупнее.
4. Еще одна хотелка - убрать фризы программы, при перемещении блока со связями. А то когда логики много, связей много, после каждого сдвига любого блока происходит кратковременное (~ на 1с) зависание OL.
5. Можно ли уменьшить размер шрифта в названии переменных, чтобы добавить туда больше буковок? 3 символа - не серьезно как то. Правда, приходится каждый раз придумывать, как же назвать переменную, чтобы в 3 символа и сразу понятно...
6. Почему бы при редактировании макроса не заменять названия I1,I2 и т.д. на название входов/выходов? Это ведь не физические входа, удобней гораздо.
Быть может я Америку не открою, и часть предложений кто-нибудь уже писал. Прошу не ругать, ссылками делиться )
P.S. Перестал обновляться, и доступ к онлайн-базе макросов не работает. Ничего не делал ) Куда можно про это написать?
Последний раз редактировалось Amko; 24.09.2012 в 10:42.
