Цитата Сообщение от kosmas Посмотреть сообщение
Или это у меня DIN-рейка неправильная???
Вы при случае, с штангенциркулем в руках, обмерьте толщину металла и прочие размеры у шнайдеровской, сименсовской или другой подобной DIN-рейки. А затем сравните их с рейками IEK, TDM и прочим российско-китайским хламом, отштампованным из кровельной оцинковки (турецкие рейки, кстати, такой же хлам - только штамповочные заусенцы более или менее зачищены, да железо на 0.05-0.1 мм толще).
На фирменные (читай "дорогие") рейки все встает без проблем, одним движением, но без болтанки, с надежной фиксацией. А когда у рейки на длине 600 мм ширина гуляет почти на миллиметр...
Впрочем, конец (зацеп) фиксирующего язычка у корпуса ПЛК110 зря сделали плоским. Клиновидный, как на ПЛК100, МДВВ, МВА8, немного лучше (с меньшими люфтами) держался бы при защелкивании на суррогатных китайских рейках.
