Итак.Нужна помощь в установке соединения ПЛК150 и МастерСкады.
Что сделал:
Скачал бесплатный Modbus Universal MasterOPC Server 32,установил,запустил.Добавил узел.IP задал айпишник контроллера,остальной не трогал.Добавил устройство адрес 1,больше ничего не менял.Добавил тег задал адрес 13(т.к. первые 12 адресов у меня уже занято под панель СП270).Поменял тип доступа ReadOnly остальное не менял.Сохраняю.Стартую.
В конфигураторе ПЛК создал Master(slave).Я как понял Modbus Universal MasterOPC Server работает только в режиме мастер???
Добавил переменную 2 bytes.Загрузил проект.
Смотрю вкладку теги.Качество BAD.
Пробывал сделать так.создал чистую конфигурацию ПЛК добавил мастер слейв,добавил переменную float и соответсвеннг\о поменял адрес с 13 на 0.И все пошло!Куда надо смотреть???
Ответить с цитированием
