Николаев Андрей
Сейчас думаем над следующим шагом. Одна из альтернативных мыслей - заложить карточки памяти типа SD.
Если у кого по этому поводу есть мысли - просьба высказываться. (Сейчас кард-ридеры для SD есть практически в каждом ноутбуке, как и USB).
Давайте, давайте, еще чуть-чуть и сделаете WEB-PLC. И будет нам щастье с Эксплорерами без СКАДА...![]()
В чем связь SD, USB, SCADA и Эксплорер. На мой взгляд это все разное.Давайте, давайте, еще чуть-чуть и сделаете WEB-PLC. И будет нам щастье с Эксплорерами без СКАДА...
Мне для снятия архива или лога не надо перется с ноубуком или тянуть провода и тп. Подошел воткнул вытыкнул и готово и смотри в оффисе на любом компе.
Последний раз редактировалось Сергей71; 08.04.2008 в 21:14.
ИМХО очень даже хорошо было бы SD карту до 1 гига...очень частое применения такой возможности контроллера гарантированно в проектах без верхнего уровня...у меня таких достаточно было.![]()
P.S. Дорогой ОВЕН! Желаю Вам скорейшего решения данного вопроса...![]()
а может лучше сделать писалку с интерфейса 485 (или даже Ethernet) на обычную флеш карту?
типа корпусина Д4 с опломбированной крышечкой, а под крышечкой флеш картачка (или две) на 32 Гб. К корпусине подключаем питание и RS485/RS232 или Ethernet. Грамонтно конфигурим коробушечку втыкаем флеш карточку и всё. А когда возникли проблемы (необходимо разобратся и наказать кого попало), то сразу достаем флешечку и смотрим графики. Очень хотелось бы получить возможность вести архивы по суткам (каждые 24 часа новый файл 20080827.db) с указанием начала времени архива (например смена начинается с 8:00 или 9:00). Далее выбрать тип базы данных *.txt, *.dbf, *.db, *.xls и тд. При этом не забыть предусмотреть режим мастер и слэйв, период записи, выбираем протокол (модбас-рту и тд.)
Вот было бы счастьеНа мой взгляд Ethernet было бы вообще круто. Потом добавить элсиди экранчик с возможностью просмотра графиков и всё!!! конкуренты даже не отдыхают, а думают как поскорее закрытся с меньшими убытками.
Gans - отличная мысля! мне тоже нравится...как альтернатива...![]()
Ну так после шашлыков и не такое можно придумать!!!!
Вот если программистов ОВЕН каждые выходные отправлять на шашлыки - прикинь производительность труда как вырастет!!! какие программы будут!!!! и ответы на вопросы!!!!!
Да там еще надо добавить файл-сервер (это если Ethernet будет) для особо вредных (вдруг кто от скуки сможет напрямую из этой коробушки строить графики в компе :-)
