Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Мистика с таймерами.
    По умолчанию Мистика с таймерами.
    Добрый день. Подскажите в чем я глючу, пожалуйста. Следующий код работает только один раз. Далее ПЛК приходится сбрасывать.
    shake,sh_on,sh_off:TP;
    case sysstate of
    0:
    if IN1 then sysstate:=1; end_if;
    1:
    shake(in:=true, PT:=shon*3+shpause*3);
    IF shake.Q THEN
    clLINE:=sh_off.Q;
    clSOPLO:=sh_off.Q;
    clCAMERA:=sh_off.Q;
    clRESET:=sh_off.Q;
    sh_on(IN:=NOT sh_off.Q,PT:=shon);
    sh_off(IN:=NOT sh_on.Q,PT:=shpause);
    ELSE
    shake.IN:=FALSE;
    sh_on.IN:=FALSE;
    sh_off.IN:=FALSE;
    sysstate:=0;
    END_IF;
    END_CASE;
    in1 - вход-кнопка.
    10,591
    case sysstate of
    0:
    1:
    IF shake.Q THEN
    clLINE:=sh_off.Q;
    clSOPLO:=sh_off.Q;
    clCAMERA:=sh_off.Q;
    clRESET:=sh_off.Q;
    shake(in:=false);
    ELSE
    sh_on.IN:=FALSE;
    sh_off.IN:=FALSE;
    sysstate:=0;
    END_IF;
    END_CASE;
    in1 - вход-кнопка.
    вот так попробуйте
    разобрался. (кажется, что разобрался, по крайней мере работает)
    оказывается мало shake.IN:=false;
    когда заменил shake.in:=false На shake(in:=false) стало работать как надо.
    хах) спасибо) значит правильно разобрался
  1. работа с таймерами в Sfc -
    от SCF в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 13:59
