Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Как записать по адресу указателя?
    http://oscat.de/downloadmanager/view...u-english.html вот на англицком, а исходники на ST так они в любой стране одинаковы, на них языковые барьеры не действуют
    Спасибо, Тобиас оказался программно-плодовитым, список функций занимает 16 листов. Буду потихоньку читать.
    А что скажете, почему не удается записать биты и указатели на ячейки приходят короткие (40,41)?
    10,591
    BITADR тоже для не стоит применять. В КДС откройте справка - содержание, в поиске наберите BITADR. Само описание функции и прочтите про ошибку №4031
    С помощью неё ни чего присваивать не получиться, да и само смещение надо дополнительно разбирать
    ЗЫ оскат это сообщество программистов пишущих открытый исходный код, так что одного человека нечего благодарить
    Последний раз редактировалось capzap; 03.09.2012 в 20:20.
  3. #13
    спасибо.
    если переписывать в память обмена модбас не единый массив, а например две независимые структуры, предполагаю , что между структурами может быть "щель" из адресного пространства, используемого для других целей.
    компилятор и редактор связей не обязаны размещать отдельные переменные вплотную.
    да и собственно структуру не обязан размещать единым блоком?
  4. #14
    10,591
    Цитата Сообщение от Загнетов Посмотреть сообщение
    спасибо.
    ну так ведь и в области слейва можно несколько каналов поименовать, чтоб сделать два указателя соответствующие каждой структуре
  5. #15
    Это удобно в каждом канале начинать заполнение с начала области сетевого обмена. Такая конфигурация ? (скриншот)
    И мастер будет воспринимать их как 2 разных slave устройства на одной линии?
    А внутри структуры отсутствие щелей между компонентами (исключая выравнивание, если оно там есть) гарантировано?
    • Тип файла: jpg 2_.jpg (15.1 Кб, Просмотров: 26)
  6. #16
    10,591
    я говорил про каналы, а не слейвы. Внутри структуры нет щелей, методы выравнивания в ней не действуют, ставте пустышки
  7. #17
    как канал именуется в конфигурации ресурсов?
    Последний раз редактировалось Загнетов; 04.09.2012 в 08:21.
  8. #18
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,206
    Егор про тип указателя правильно сказал :
    v : тип
    pv : pointer to тип
    v:=pv^;
    pv^:=v;
    И syslibmem не нужен, и скорость таже (в отдельных случаях даже быстрее)
    К сожалению - есть. И struct ровняется под кварту в отличие от ФБ. И sizeof офлайн/онлайн - из-за этого могут отличаться. Но лично я тоже предпочитаю явное указание пустышек.
    не увлекайтесь SysLibMem, при частом её использовании, ПЛК "лажает"
    Ну тут бы я поспорил Лажает только при косяках пользователя. Но незачем ее неподелу трогать. И, по чесноку, у syslibmem есть (или была ) махонькая ошибка при юзании кучи. И еще бывают траблы c P : pointer to dword/real не выровненым под кварту.
    при ошибке в работе с указателями
    Причем лучше сразу попасть в недоступную память - чтоб сразу перезагрузка и разобраться. CheckPointer на стадии отладки может помочь.
    Кстати по Bitaddr можно добраться до бита - там типа сегментов в ПК. Но нужен сегмент. А битадр - это смещение этого бита в сегменте. А вот с сегментами разбираться нет желания. Причем в каждом ПОУ разные сегменты судя по всему, у i/o конфигурации тоже.
  9. #19
    10,591
    битадр даете указатель очень похожий на указатели в симатике, если прочитать еще можно по быстрому, то записать куда сложнее, чем городить целое поу, лучше пойти другими методами, вроде маски и т.д.
    по поводу SysLibMem, я вроде на веб-сервере попался, когда клеил строчки, при частом использовании результат был не тот, что записывал, экспериментировать долго не стал, перешел на CONCAT и поблема исчезла
    по поводу структур, в общем случае щелей нет, но если вставлять були между другими типами, то конечно будут и много чего можно еще придумать, чтоб появилась не стыковка
  10. #20
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,206
    Склейка строчек специфична. Может где случайно SIZEOF вставили вместо LEN[+1]. Или нолик забыли поставить или наоборот лишний в строку в центре воткнули. Или забыли что просто string - это 81 байт.
    STRUCT T
    W : WORD;
    RR : REAL;
    END_STRUCT
    Проверьте в онлайне
    p : pointer to real;
    v : T;
    p := adr( T.W ) + sizeof(t.w); (*казалось бы правильно чтоб добраться до T.RR*)
  1. не записать с ИП-320 в ПЛК-110
    от DennisSV в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 22:06
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 13:56
  3. как записать в память
    от Anton_Minsk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 14:19
  4. Глюк при записи по адресу
    от superqwerty в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 09:07
  5. КАК записать уставку в ТРМ 138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 17:51
