Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
Померьте сопротивление на клеммах прибора 10, 11 при отключенном питании с прибора.
там есть сопротивление и оно меняется при изменении температуры датчика.
Вы точно подключаете датчик по 3-х проводной схеме?
ну да. Как писали выше. Один провод помечен красной "меткой" и два других. Итого их три.
