Делитель крайними точками к земле и + токового выхода, стабилитрон к средней точке делителя и к земле.
Включите, померьте напряжение между средней точкой и землёй.
При 4 мА - около 1,5 В, при 20 мА - 5-5,6 В. Если при 20 Ма будет больше 6 В - припаяли стабилитрон верх ногами.
