Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема управления ПКП1И
    Question Проблема управления ПКП1И
    Здравствуйте.
    Есть необходимость управлять задвижкой через прибор ПКП1И-Щ1 в дистанционном и местном режимах управления.
    Проблема заключается в том, что после перевода прибор в режим местного управления (СТОП+ОТКР) управление задвижкой осуществляется от кнопок ОТКР/ЗАКР, а приходящие на клеммы 13 или 14 внешние сигналы блокируют работу этих кнопок, т.е. например если нажать кнопку ЗАКР и в процессе закрытия задвижки придет сигнал на любую из клемм 13(14), то даже если отпустить кнопку ЗАКР, действие команды закрытия продолжается, стоит снять внешний сигнал с клеммы, как действие команды тут же прекращается. Если в режиме местного управления приходит сигнал на внешнюю клемму 13(14), то кнопками ОТКР(ЗАКР) невозможно управлять задвижкой до тех пор, пока не снимешь сигнал с внешних клемм.
    Подскажите пожалуйста можно ли решить эту проблему внутри прибора (с вашей стороны)? Так как ставить дополнительный переключатель МЕСТ/ДИСТ и переводить автоматику с одного режима в другой с помощью переключателя и прибора скажем - не очень удачный вариант, необходима проверка соответствия режимов на приборе и переключателе, да и заказчика это не устраивает, а шкафы автоматики планировалось делать серийными.
    Заранее благодарен.
    незарегистрированный
    Гость
    Smile
    Добрый день Андерй!!! Как правильно Я вас понял то вы говорите что не можете управлять ПКП кнопками допустим со щита подключенных к ПКП. Если Я вас правильно понял то надо ПКП перевести в режим д/у и они должны работать. Если Я не прав то опишите проблему по точнее!!!
    У нас в организации с этим проблем нет! Сам лично занимался вводом встрой ПКП.
    А вы попробуйте перевести прибор в режим РУ от кнопок на передней панели прибора ПКП, затем нажмите и держите кнопку ОТКР(на приборе) задвижка начнет открытие, далее подайте внешний сигнал ОТКР или ЗАКР(на клеммы 13 или 14) и не снимая этого сигнала отпустите кнопку ОТКР(на приборе). Уверяю вас что задвижка будет продолжать открытие до тех пор, пока не снимете внешний сигнал.
