Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Таймер в Codesys
    Smile Мой вариант
    Здравствуйте, Frayl.
    Цитата Сообщение от Frayl Посмотреть сообщение
    Может ли значение задержки PT быть переменной? Как это реализовать? Какой тип у PT?
    Например:
    t:=5; (* ? *)
    tim1(IN:=1,PT:=t);
    Во вложении мой вариант.
    P. S. Документацию всё равно читать придется, ну что бы время своё экономить.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Спасибо всем) Я порылся и наткнулся на http://www.prolog-plc.ru/docs/TimeExperience.pdf. Затем нашел то, что искал - функцию INT_TO_TIME и DWORD_TO_TIME.
    Дальше у меня возник вопрос.
    Вот я выбрал таймер типа TP (формирующий импульс заданной PT длительности по переднему фронту IN). В качестве IN использую вход контроллера. Поясню. Мне нужно включить вход, выждать 30 сек и включить другой и первый должен продолжать работать. То есть я делаю:
    out1:=TRUE;
    timer1(IN:=out1,PT:=T#30s);
    IF NOT timer1.q THEN
    out2:=TRUE;
    END_IF;
    То что у меня в цикле программы постоянно приравнивается out1 к true не повлияет ли это на повторный запуск таймера (мне оно не надо...)? Или только когда я отключу out1 и затем снова включу? (P.S. я понимаю что такое фронт)
    Последний раз редактировалось Frayl; 15.08.2012 в 13:28.
  3. #13
    И вы не думайте, что я ленивый. Я просто параллельно всё делаю. Возник вопрос - открыл документацию, набрал в поиске, задал вопрос на форуме...А там собираешь и анализируешь информацию. И вообще я люблю общаться с профессионалами)
  4. #14
    спасибо, посмотрю
  5. #15
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    спасибо, посмотрю
    )) Я тоже посмотрел.
  6. #16
    весьма интересно. То есть вы не любите таймеры? Просто интересны плюсы, минусы и отличия вашего способа от таймеров. Для самообразования
  7. #17
    10,591
    любой из трех таймеров это ФБ, которому нужно выделять определенный размер памяти, то что я показал, почти все можно запихать в функцию, которая после выполнения освободит память. Но обычно памяти хватает на любой проект, так что не принципиально что и как использовать.
    Вот другое дело ПЛК на базе линукс, там то я знаю куда деть часть ОЗУ
  8. #18
    А форум закрыть ,раз вопросы отпадут.Существует множество форм познания истины.
    может ,соответсвующего типа.
    Отпадут не все вопросы, а многие. Самые интересные вопросы останутся и неутомимому rovki скучать не придется.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.08.2012 в 19:26.
  9. #19
    capzap, ПЛК на базе линукс? и такое бывает? Пощупать бы
  10. #20
    10,591
    http://www.owen.ru/catalog/30690110
  1. таймер Tp
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 10:44
  2. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  3. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
  4. Таймер в SFC
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 08:43
