Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Конфигурирование СП270
    Вот здесь:
    http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf
    Конкретно по распределению памяти под модбас слейв смотрите страницу 59.
    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Вот здесь:
    спасибо.
    и еще, если знаете, почему изменение версии target, например для новой партии того же типа контроллера приводит к сдвигам то-ли адресов ресурсов, то-ли к иной адресной несовместимости (в чем суть и причина?),
    и при таком "изменении" оборудования нужно переделывать старый проект?
    При изменении таргета техподдержка Овена настоятельнорекомендует перенабирать конфигурацию вручную. видимо может поменяться распределение памяти, и совпадут адреса или нет, одному богу известно. пшарьте поиском, эта тема многораз обсуждалась.
    Сами программы при этом править не надо, только конфигурацию.
  1. Конфигурирование ТРМ212
    от Сергей_Cyber в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 08:13
  2. конфигурирование в CoDeSys си8
    от головун в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 09:47
  3. конфигурирование плк
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:40
  4. мву8 конфигурирование
    от AVit в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 10:17
