Сообщение от
Fudz
Появилась проблема при подключении модуля МВ110-2А к ПЛК110. Если модуль является единственный подключенный на канале интерфейса, то все в порядке, но при подключении на этот канал еще 2 модуля дискретных входов (например), то ПЛК отлавливает какие-то миллисекундные ошибки исходящие от аналогового модуля. В чем проблема ?????
