Страница 195 из 498 ПерваяПервая ... 95145185193194195196197205245295 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 4973
  1. #1941
    Во-первых, извините Анатолий Геннадиевич, промашка вышла.
    Да, Вы правы! Две системы. Меня смущает, будет ли работать
    поддержание уровня, без учета мерцания контактов.
    Не указал вход I3 - тревога !
    Если объединить выход Q3, Q4 на ЭК4, ЭК1 то
    Q4 будет свободным и
    можно подключить сигнал отсутствия протока - это плюс.
    Резервуар - природный водоем. Воды может и не быть.
    Насос по уровню на 3 метра ниже резервуара.
    Кнопка выключения по входу I8 находится на общем пульте вне системы пожаротушения и включается после всего.
  2. #1942
    12,156
    Клапана какие нормально замкнутые ,а какие открытые (без питания)
    И откуда и куда качает насос?????(направление). Внимательней читайте мои вопросы и оперативней отвечайте ,потому как долго делать проект не могу."Мерцание контактов" -это что то новенькое ,может дребезг
    Последний раз редактировалось rovki; 21.07.2012 в 20:59.
  3. #1943
    12,156
    Тогда начнем с заполнения бака подпитки.Уровень воды будет поддерживаться между нижним и верхним датчиком
    Последний раз редактировалось rovki; 21.07.2012 в 20:56.
  4. #1944
    Клапан ЭК2 нормально открытый (без питания), потому что постоянно открытый,
    ЭК1, ЭК4 нормально закрытые, ожидаемое время пожара бани 3 года.
    Насос качает из пруда в систему пожаротушения
  5. #1945
    12,156
    Тогда зачем датчик давления на входе насосаПРо время ожидания пожара-это шутка?
  6. #1946
    Простите, дребезг конечно, еще не привык.
    Насос качает справа на лево -т.е. от клапана ЭК4 к клапану ЭК1.
  7. #1947
    Нет не шутка. Горим регулярно.
  8. #1948
    12,156
    какой датчик давления используете ? и протока?То есть датчик давления у вас проверяет наличие воды в пруду(резервуаре) ,а не давление на выходе насоса,может использовать реле сухого хода? .
    Последний раз редактировалось rovki; 21.07.2012 в 21:34.
  9. #1949
    До новой версии Owen Logic не достучался, поэтому не могу открыть Ваши программы.
  10. #1950
    12,156
    Если правильно понял то вот примерно так
