Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: ПЛК304 и ПМ01
    21.03.2011
    176
    Значит обмен данными происходит с помощью SysComRead и SysComWrite? Но АТ-команды это String, а SysComRead и SysComWrite работают с байтами, как быть?
    Banned
    10,664
    есть же POINTER TO
  3. #13
    21.03.2011
    176
    Спасибо, с этим тоже разобрался) Дошел до того что устанавливается соединение с сервером google как в примере. Как я понимаю, в данном случае ПЛК является мастером (клиентом) и SIMка не обязательно должна иметь статический IP? А как быть если мне нужно наоборот, как было в связке ПЛК110+ПМ01?
  4. #14
    21.03.2011
    176
    Сдается мне Вы не пробовали так делать) Имеете ввиду установив соединение с любым сервером (хоть с тем же google)? Далее из Lectus посылаю запрос, ПЛК принимает его, обрабатывает и отвечает?
  5. #15
    Banned
    10,664
    возвращаемся к первому варианту с pppd.
    Еще раз проверте настройки установленные в файле gprs.chat. Если ругается на отсутствие ppp, выполните команду, которую пишет
    mknod /dev/ppp c 108 0
    , запускаете /usr/sbin/pppd, если всё прошло без ошибок, смотрите ответ на команду /sbin/ifconfig. Если присутствует ppp0 значит связь установлена, поропубйте сделать пинг, куда нибудь в инет, сразу скажу у меня длительность составляет примерно 1 сеунду на теле2, а далее уже в проекте либо добавляете модуль modbusTCP, либо с помощью библиотек открываете сокет и настраиваете работу либо слейва либо мастера
  6. #16
    21.03.2011
    176
    ppp0 есть, пинг из командной строки или тут же из putty сделать? Из командной строки пинга не было. Модуль modbusTCP это что? Уж не это ли Application - add device/ Ethernet - add device/ModbusTCP Slave Device? Без сокетов возможно обойтись? Для меня это слово звучит пугающе)
  7. #17
    Banned
    10,664
    из putty пингуйте, причем если наберете после /sbin/ifconfig ppp0 то увидите в низу изменившееся количество принятых и переданных байт
    По модулям как то так, я правда подключал serial модуль и на WinV3, всё работало, а ТСР-шный модуль вроде не совсем корректно работает, так что я пробовал через сокеты, даже какой то "пилотничек" выкладывал на форуме в виде библиотеки
  8. #18
    21.03.2011
    176
    Думаю сокеты мне все равно пригодятся, где о них можно почитать? Вопрос вдогонку - вот эти строчки все равно будут нужны? AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
    AT+CGATT=1
    AT+CIPSTART="TCP","ххх.ххх.ххх.ххх","port"
    AT+CIPSEND=15
    Последний раз редактировалось nestor; 20.07.2012 в 20:43.
  9. #19
    Banned
    10,664
    строчки нет не нужны боле. Про сокеты можно прочитать в документации на КДС2.3 практически ни чем не отличаются, только результирующая ошибка введена указателем в аргументы функций, что очень удобно по сравнению с V2.3. Лучше всего понять их работу можно по примерам
  10. #20
    21.03.2011
    176
    А когда же эти строчки вообще нужны?
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  2. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 09:53
  3. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  4. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 15:39
  5. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
