Страница 65 из 95 ПерваяПервая ... 1555636465666775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    На вход CheckNumList посылаете '' в течении времени, необходимого для удаления всех смсок
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    а как узнать это время?
    Гдето есть число смс?
    А что если всегда буду слать ''?
    Видимо действительно из-за спама по sms в блоке последнее время пришедшей смс совпадает с временем появления ошибки 13.
    Класс, реклама по смс вывела из строя пром. оборудование.
    Последний раз редактировалось Scream; 18.01.2016 в 10:39.
    10,664
    ну говорю же среды нет, а память подводит, в менеджере библиотек выделить бибку и посмотреть вкладку структуры
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Да ошибки найти не проблема.
    очистить от sms не до конца понял.
    10,664
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post140722
    или http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post168835
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    спасибо, попробую.
    Было у меня раньше точно такая проблема зависания, помогала только перезагрузка плк с модемом. Решил я эту проблему очень просто, выключил режим эхо в модеме (было установлен эхо с завода) и сделал перезагрузку по питанию модема. раз в 12 часов выключается модем на 10 секунд. Модем работает уже полтора года без проблем. На насосной станции уже несколько раз спасал оборудование.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    "сделал перезагрузку по питанию" использовали выход плк для этого?
    Да, выход ПЛК используется. Где-то ФБ в примерах даже есть для этого.
    Господа,прошу помощи.Пришлось столкнуться с проектом МастерСкада-ПЛК110-60-модем ПМ 01.
    Модем только для отправки СМС.
    Требования заказчика-модем отправляет смс на пять номеров и номера нужно менять со скады.
    С отправкой СМС на один номер проблем нет и изменение этого номера со СКАДы тоже,а с группой номеров я в тупике,пошел уже третий день.
    В общем прошу взглянуть на скрины,может кто чего подскажет.
    • Тип файла: jpg 1.JPG (84.6 Кб, Просмотров: 105)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (97.6 Кб, Просмотров: 81)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (55.6 Кб, Просмотров: 57)
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
