Страница 193 из 498 ПерваяПервая ... 93143183191192193194195203243293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 4973
  1. #1921
    12,153
    ?????????????то же самое
  2. #1922
    12,153
    Может вы хотите принцип работы старой схемы переложить на ПР .Может изменить сам принцип формирования временной последовательности .?Сколько по времени длится 1 рабочий цикл ?
    Последний раз редактировалось rovki; 08.07.2012 в 17:48.
  3. #1923
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    М6-ОРЗ.rarУстроит если он будет в пределах 1-2 секунд,а еще лучше регулируемый в этих пределах у меня получилось как-то так
  4. #1924
    12,153
    Лучше оформить в виде макросов
  5. #1925
    10.04.2010
    956
    Согласен выглядит посимпотичние но я бы генератор оставил все таки один,все остальные разговоры на завтра,а то у нас уже ночь глухая.
  6. #1926
    12,153
    Все работают как один генераторы.Спокойной ночи ,пусть Вам приснится такой вариант Сможете менять частоту шагов и количество шагов в цикле.
    Последний раз редактировалось rovki; 08.07.2012 в 22:19.
  7. #1927
    1-не критично ,можно поставить время фильтрации входов побольше 100мс
    2.да ,но можно и транзисторные ключи приспособить
    3.да 24 вольта ,тогда их входа можно напрямую использовать как датчики уровня
    4.можно
    5.Если взять ПР с часами ,то можно и по времени (реальному) управлять дополнительно.
    6.если электроклапана на 220в и насосы на 220в ,то можно их обьединить и освободить выходы ПР и использовать их для других целей,например включать полив огорода по времени (летом,задав месяца) или поставив датчик влажности почвы....
    Наверное в школе (институте) хорошо учились ,-первый раз видите ПР и уже разобрались ,молодца ,вот только еще поднатаскаетесь задачу формулировать четче и весь дом автоматизируем
    Решил немного разобраться с ПР вернее с самой прогой. ПР пока не купил.Полистал инстр по программированию ПР. на первый взгляд не очень сложно по решению такой несложной задачи как у меня. вы правильно в свое время заметили что больше времени пришлось потратить на то что я хочу.Спасибо за помощь!! ч.з недельку добирусь до нормального компа с мышью и продолжу изучение. если будут вопросы вы уж не посылайте далеко
  8. #1928
    10.04.2010
    956
    Замена коммандоаппарата аппарата для фасовки молока М6-ОРЗ поли-пак.rar
    P.S.Удобно иметь ПР под рукой в экстренных случаях выручает на раз-два
    Последний раз редактировалось жекон; 11.07.2012 в 18:28.
  9. #1929
    12,153
    про "раз-два" -правильно подмечено За то и любим ПР ,что долго уговаривать не нужно.
  10. #1930
    10.04.2010
    956
    Да надо еще парочку заказать про запас
