Показано с 1 по 10 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    Цитата Сообщение от Amko Посмотреть сообщение
    Вот эту качал, в ней же создавал проект: http://www.kipshop.ru/Soft/Configura...ogic_setup.zip
    P.S. Вспомнил, перед закрытием рабочего проекта я по привычке жмякнул на кнопку "Сохранить", Owen Logic выдал ошибку: "Невозможно сохранить что-то там". Я не придал этой ошибке значения, проект был актуальной версии. Может из-за этого в последствии не открываться файл?
    Вполне возможно! Конечно следует обращать внимания на сообщения... Теперь видимо каким-то образом данные в файле повреждены и боюсь в таком случае Вам придется создавать заново проект (либо использовать сохраненный ранее файл (если такой есть конечно!) и заново его изменить согласно Вашим нуждам).
    Поймите, разработка проекта OWEN Logic находится в активном состоянии, постоянно развивается и модифицируется, и поэтому конечно возможны ошибки в работе. Поэтому следует внимательным образом относиться к различного рода сообщениям. И если что, сообщать нам об ошибках. Мы всегда прислушиваемся к ним и стараемся своевременно их исправлять!
    P.S. В этой самой версии файл тоже не открывается, что подтверждает утверждение о поврежденности самого файла проекта...
    Последний раз редактировалось wal79; 29.06.2012 в 08:37.
    программер
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
