Страница 185 из 498 ПерваяПервая ... 85135175183184185186187195235285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 4973
  1. #1841
    12,150
    версия лоджика 37
  2. #1842
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    1.5 35 beta
  3. #1843
    12,150
    отстали маненько http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12743 обновил файл ,а то тоже висло с форума
  4. #1844
    10.04.2010
    967
    Уже и эта версия старая обновилась при первом запуске,всё открылось осталось разобраться и довести до ума. Спасибо за помощь!
  5. #1845
    12,150
    Да там всего 2 макроса ,если что спрашивайте .Нужно отжим проверить с датчиком вибрации ,да добавил ,что при отжиме всегда открыт слив .И забыл завести на вход R макроса центрифуги стоп(сброс) .время цикла задается в минутах на этом макросе
  6. #1846
    10.04.2010
    967
    Придет ПР буду проверять,а пока на режиме симуляции,доделовать буду
    заметил это мелочи
  7. #1847
    12,150
    я и имел в виду симулятор .Потом не забудьте проект готовый выложить
  8. #1848
    20.11.2011
    2,552
    После запуска процесса стирки, решил проверить срабатывание датчиков (в эмуляторе), при отключении датчика уровня ничего не произошло, а при включении датчика вибрации включился слив и отжим.
  9. #1849
    12,150
    так во время стирки ,долив воды не предусмотрен ТЗ .когда налили воды ,тогда запустили стирку и датчик уровня не анализируется .При срабатывании датчика вибрации идет повторный отжим вместе со сливом ,что бы вода уходила при отжиме
    Я лишь показал направление в котором можно двигаться ,реализовывая алгоритм стирки ,а дальше автор сам должен доделать ,тем более опытный .Потому как нюансов может быть множество .У меня например стиралка индезит ,помоему .так вот когда засорился слив ,стиралка зависала ,подмигивая индикатором ,который не о чем не говорил ,то же самое было когда тэн сгорел.
  10. #1850
    20.11.2011
    2,552
    Я к тому, что когда идет цикл стирки, датчик вибрации, тоже не должен контролироваться.
