Страница 184 из 498 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 4973
  1. #1831
    12,159
    Ручной режим хорош на случай поломок или выключения питания .
  2. #1832
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Боюсь входов,не хватит еще три под пускатели уйдут,да и затопления бояться не стоит
  3. #1833
    12,159
    Нужно знать как отрабатывать стоп в автоматическом режиме
  4. #1834
    10.04.2010
    956
    По окончанию времени отжима
  5. #1835
    12,159
    я имел ввиду кнопку стоп
  6. #1836
    10.04.2010
    956
    Остановка всего,слив воды
  7. #1837
    12,159
    Датчика нижнего уровня нет ,поэтому слив по времени ,например 1минута .
  8. #1838
    10.04.2010
    956
    Не столь важно,можно что-бы в режиме стоп слив был открыт постоянно
  9. #1839
    12,159
    ВОт на скорую руку вариант стиралки без диагностики и анализа состояния пускателей ,и ручных режимов .Оставил вам немножко
    Последний раз редактировалось rovki; 18.06.2012 в 20:50.
  10. #1840
    10.04.2010
    956
    Как всегда браво Rovki!!!Всем бы ваше трудолюбие и скорость,только у меня при открытии повисло "загрузка таргетов" и висит
