Страница 183 из 498 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185193233283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 4973
  1. #1821
    12,158
    Макрос дозатора -капельницы или генератор с равномерным распределением импульсов .Задаются- время дозирования (обьем капли) ,в сек. ,Время периода работы дозатора в мин., N- количество включений дозатора за установленный период (количество капель в периоде) .
    Применил в системе подачи клея для управления мембранным насосом через пневмо клапан .Ранее использовал ШИМ ,но это не обеспечивало равномерной во времени подачи клея .
  2. #1822
    29.07.2009
    Полтава
    5
    Здраствуйте! Возникла задача написать программу для управления распределителем зернопотоков. Вопрос: можно ли как-то в ПР110-220.12ДФ.8Р организовать ячейку в которой будет запоминать номер последней позиции при пропадании питания?
  3. #1823
    в ПР110 нет. обещают такую возможность в ПР114
  4. #1824
    12,158
    А вы бы описали задачу в областях применения ПР114
  5. #1825
    12,158
    ДЛЯ detect01 "Здравствуйте! Хочу попросить Вас помочь мне с решением задачи. Я только недавно взялся за програмирование ПР. Не могу никак сообразить как на компонентах библиотеки построить коммутатор входов. Требования таковы: 1 вход - 4 выхода. Каждое поступление сигнала на вход, переключает выход на следующий по порядку (1-2-3-4-1-2 итд по кругу). А если уже совсем круто, то при отсутствии команды через 5 мин. всегда включается 1 выход. Но это не обязательно. Помогите пожалуйста!"
    Скорей всего речь об организации "бегущей единицы " ,тогда вот схема для вашего случая ,с 5 минутами .
  6. #1826
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Давно хотел попробовать с ПР-110,должны на этой недельки доставить,а задачка следушая: есть промышленная стиральная машина чешкого производства которая управлялась посредством выключателей подключенным непосредственно к пускателям и электроклапанам хочу попробовать сделать полноценную автоматику при помощи ПР-110,алгоритм стирки в принципе любой к примеру такой:набор воды,стирка поочередно в обе стороны минут 30-40,слив воды,раскладка белья,отжим,конец стирки.Регулировка температуры посредством переключения клапанов гор.холодной воды.Получиться-ли?Схема примерно такаяСхема стиральной машины.jpg
  7. #1827
    12,158
    все получится очень просто ,главное алгоритм (последовательность действий )описать и не забыть про не штатные ситуации ,например наполнение воды открыли ,а уровень не набирается в течении времени или воды горячей нет ....
  8. #1828
    10.04.2010
    956
    Ну такие внештатные ситуации вряд-ли у нас собственная система водоснабжения и если воды не будет ни кто стирать не станет,а вот отключение электричества вполне может быть
  9. #1829
    12,158
    может будет ,может не будет -алгоритм не терпит пустоты .Элементарно сгорел клапан горячей воды во время стирки ....Или клапан слив сломался ,засорился .....Главное выявить нештатную ситуацию ,известить оператора и произвести определенные действия (закончить стирку определенным образом) .Кроме того нужно реализовывать полоскание -слив\налив холодной воды (несколько циклов) .Можно ввести 1-3 режима стирки .....(температура воды ,время стирки)....Продумайте все ..,а схему сделаем за пол часа .И хорошо бы иметь возможность задавать под режим работы (стирка ,полоскание,отжим,слив) по отдельности .6 входов еще есть в резерве и 2 выхода для диагностики.
    Последний раз редактировалось rovki; 18.06.2012 в 16:58.
  10. #1830
    10.04.2010
    956
    Хорошо,что напомнили вылетело из головы
    Не нужно стирается одно и то-же белье,ну а алгоритм примерно такой:
    1. Набор воды(нет сработки датчика уровня в течении 5-7 минут-авария)
    2. Стирка 5 минут влево,5 минут вправо-длительность стирки 40минут(не сработал один из пускателей-авария)
    3. Сброс воды(нет слива в течении 3-минут-авария)
    4. Набор воды(нет сработки датчика уровня в течении 5-7 минут-авария)
    5. Полоскание 1 минуты влево,1 минуты вправо 3 цикла длительность по 5 минут(не сработал один из пускателей-авария)
    6. Сброс воды(нет слива в течении 3-минут-авария)
    7. Раскладка белья-отжим(если сигнал с датчика вибрации-снова раскладка белья) длительность отжима 5 минут(не сработал пускатель-авария)
    8. Конец стирки
    Ручной режим можно конечно,но совсем не обязательно
