Ну вот, в перерыве между футболами провел измерения
Итак, напряжение 0,57 В при прозвонке диода между выходами датчика ВБШ-20 и его "плюс" клеммой - верный знак того, что таки да, разработчики датчика позаботились о его работе с индуктивной нагрузкой. То есть, выходы соединены с "плюсом" через диоды анодами к выходам, катодами к "плюсу".
Это для меня медвежья услуга - если хочу запитать датчик от +12 В. Увы. Так нельзя. Даже, если бы запитал датчик 18-ю вольтами (см. ниже)...
А наш друг ПЛК100 спроектирован таким образом, что передаточная характеристика его дискретного входа при запитке постоянным напряжением имеет вид:
0...20,0 В - принимается как "активный" вход
24...18,5 В - принимается как "пассивный" вход
Иначе говоря, примерно на 19,2 В происходит переключение и имеется гистерезис шириной около 1,5 В.
Как на мой взгляд, неудачная схема спрятана внутри ПЛК. Дискретному входу достаточно очень небольшого тока для срабатывания компаратора - примерно 1,2...1,3 мА. И этот ток возникает при любом потенциале менее 19 В на входе.
Большое спасибо коллеге IVM за идею с диодом!
