Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Мануалы
    12,150
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вы про рис Б.12 из РЭ?
    Дальше - должно быть знание ОТЦ, ТОЭ или как там можно назвать базовые знания электротехники.
    Кто бы спорил ,что должно ... но раз есть вопросы пользователей ,значит им не понятно .Или сказать им ,что бы не покупали (использовали),то что не понятно ,ввиду их малограмотности в этом вопросе .А сколько ушло спецов в лихие года в менеджеры ,всего и всея и прочие нужные профессии ...Для того и форум ,что бы обяснять ,а не нотации читать .Еще есть много самоучек ,других специальностей -им то же не все понятно .Ну нет у нас другого народа .
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Ээээ... То ли я чего то не понимаю, то ли мне дали нормальное образование...
    Но не понимать как подключить источник, вернее стабилизатор тока - это уже запредел.
    Тогда или нанимаем людей с образованием, или тупых монтажников, но тогда даем им чертежи для каждого конкретного случая в конкретном месте. Но это уже не у ОВЕНу.
    Видимо оброзавание у нас нормальное.
    Сейчас к сожалению это выглядит так: нанимаем людей с современым образованием и даем им чертежи для каждого конкретного случая.
    А точнее доучиваем, если конешно пальцы не гнёт, типа я же после института.
  3. #13
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Единственный ляп - источник тока обозначен как источник ЭДС. А так - все правильно. Дальше - должно быть знание ОТЦ, ТОЭ или как там можно назвать базовые знания электротехники.
    Про него родимого. Кстати на сайте два руководства. В одном опять та же ошибка что и в глоссарии.
  4. #14
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вот полностью согласен. Кто есть, с тем и работать приходится. Система образования убита на чисто.
    Руководство должно быть понятным. Приборы не пять копеек стоят. И если человек не смог подключить датчик, то вследующий раз он может и не придти (это я сейчас с позиции дилера рассуждаю).
  5. #15
    Это - не к сожалению. Это - совершенно нормально.
    Монтажник должен монтировать. По чертежам и схемам. Тупо в хорошем смысле этого слова. Как работает оборудование и почему клемма А к клемме Б - он не должен понимать.
    А если инженер после ВУЗа не понимает - гнать его на рынок труда.
  6. #16
    Господа. Я понимаю Вас, но тема немного не о специалистах, о документации...
  7. #17
    Не совсем нравится формат руководств по эксплуатации. Книжки маленькие, страниц много. Удобнее по навигации в половину формата A4.
  8. #18
    Вы имеете в виду формата А5?
    Тут размер РЭ поставлен в подчинение коробке, в которую упаковывается прибор.
    Руководства пользователя мы делаем только А4 и в электронном виде. Чтобы искать было просто.
    В любом случае спасибо за Ваше мнение.
  9. #19
    Лучше, чтобы коробка была в подчинении к РЭ Так можно начать и коруса подстраивать под упаковку
  10. #20
    Ну... последние годы минимализм опять набирает обороты
    Еще раз повторюсь - за Ваше мнение спасибо. Никогда не задавался вопросом, что А5 удобнее, чем А6.
