Согласен. Есть такая проблема, замечена не с одним экземпляром ПЛК.2. Если Плк долго работал в режиме run, потом был отключен от питания (до разряда) и снова включен то соединиться как правило зачастую уже не удается с Codesys -только после reset. Что очень плохо, не всегда нужно и можно остановить работу ПЛК.
Еще заметил, что связь через Debug с некоторых ноутбуков, системников не стабильна. On-line отваливается через некоторое время. Т.е. экземпляр ПЛК один и тот же, но с одним компом On-line стабильный с другим нет. Сейчас на ПЛК хожу с проверенным на практике ноутбуком, и проблем нет.
