Страница 75 из 1188 ПерваяПервая ... 25657374757677851251755751075 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 11875
  1. #741
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    1. РЭ, таб 2.1 последний пункт
    2. РЭ, таб 2.1 последний пункт
    3. ??
    4. ??
    5. РЭ, таб 2.1 предпоследний пункт
  2. #742
    3. ??
    4. ??
    Там немного другой показатель, средний срок службы.
    А мне нужно среднюю наработку до отказа, в часах ( для расчёта надёжности системы).
  3. #743
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    Объясните мне, тупому, на пальцах :
    Произошел отказ, но срок службы не вышел - и прибор продолжает служить ?
    Отказа нет, все работает, но срок службы вышел, поэтому прибор не годен ?
    PS
    В п. 1,3,4,5 - могут стоять релюхи. У них наработка воще в срабатываниях. А они зависят от нагрузки и т.д. Какие часы ?
  4. #744
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    Очень много часов ...
    PS
    Если насморк лечить - проходит всего за неделю. А вот если не лечить - тянется семь дней.
  5. #745
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    Энто будет "эксплуатационный отказ"
    Мне вот интересно - скока человекочасов затратится на эти расчеты, и сколько у них стоит человекочас ? Может просто по 2 прибора купить ?
  6. #746
    26.04.2012
    Благовещенск
    Из произведенной партии контроллеров делается выборка, выбранные контроллеры проходят испытания (должны проходить). В число испытываемых параметров входит в частности и наработка на отказ, затем делается статистическая обработка результатов, по результатам которой определяется наработка на отказ для данного типа контроллеров. Вообще при сертификации автоматизированных систем может потребоваться расчет надежности, который невозможен без этого параметра.
  7. #747
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    3. ??
    4. ??
    * 365 * 24
    Это расчет. Или испытания ..
  8. #748
    26.04.2012
    Благовещенск
    Дааа... Вряд ли у кого то есть такая информация
  9. #749
    Пользователь Аватар для Fudz
    03.04.2012
    Харьков
    63
    Здравствуйте у меня есть задача нужно соединить ПЛК110 с МВ110-2А по протоколу Модбас используя RS-485 ASII интерфейс при этом не используя стандартную конфигурацию ПЛК тоесть сконфигурировать ПЛК и Модуль МВ110 с помощью программы ST. Подскажите пожалуйста как мне решить данную задачу. Если можно пример кода и какие библиотеки при этом нужно подключать.
  10. #750
    Question
    Доброго всем времени суток.
    Такого рода вопрос: какой может быть минимальная длительность импульса на быстром входе (допустим Fast DI1) для того, чтобы программный счетчик, таймер или переменная активировались? 100 мкс?
    Нужно знать именно минимальное значение(!)
    ps в РП есть инфа, просто хотел уточнить у опытных специалистов
