Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Нужно запрограммировать СП270 и МУ110
    По умолчанию Нужно запрограммировать СП270 и МУ110
    Нужно запрограммировать СП270 и МУ110 (с релейными выходами) на их базе будет реализовано управление 20-ю контакторами. Пишите - 1@semo.ru или звоните +7 495 971 53 58 Алексей
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Без плк вряд ли что путевое запрограммировать удастся. У СП мозгов не густо, там особо не напрограммируешь. ПЛК 110-60 + СП270 более реально.
    Нужна программа, которую вы в состоянии загрузить сами, или предполагается выезд на объект?
    Загружу сам. По сути вопроса - там особо ничего умного делать то и не надо - на СП270 отображается заставка, далее меню из 20-ти кнопок - вкл и выкл. все... управление контакторами по принципу включено или выключено
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Похоже механические кнопки отжили своё...
    Как сказать - в какие-то моменты да) Тут просто вопрос выносного пульта управления в 1-ю очередь, ну и красиво + может доп. функционал понадобится и т.п.
    модернизации, инновации, банано-технологии...
    11.03.2010
    242
    В случае аварии - разбейте стекло панели СП270!!!)))))))))
    Тут нет никакого программирования.
    На СП создаете нужное количество кнопок.
    Привязываете их к адресам ModBus в модуле.
    Все.
    По моему даже пример такой был готовый.
    Гляньте в разделе примеры программ и полезности
    Господа Вы о чем где программеры в этой стране присылайте постановку задачи напищу
  1. Как запрограммировать ОВЕН ПЧВ
    от Данияр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 05:01
  2. Надо запрограммировать ПЛК Уфа
    от MRamil в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 06:49
  3. плк 150+ сп270+му110-16р+мва8
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 08:43
  4. нужно запрограммировать трм 148 (платно)
    от MegaDen в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 10:37
  5. сп270 + плк110-60 + му110-6у
    от AWA1971 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 20:38
