Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 130
Тема: Несколько вопросов
    12,156
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А у вас какая версия OPC сервера? Попробуйте скачать текущую 2.0.0.9
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Если у вас проявляется такая ошибка в 2.0.0.9 то приложите скриншот и конфигурацию на которой это проявляется.
    Эта и есть версия
    В приложении ваша конфигурация с исправлением. Вы добавили перед именем группы пробел. Сейчас программист в отпуске, когда выйдет мы исправим эту ошибку.
  3. #13
    12,156
    Так что я еще и ошибку помог найти что ли ???Спасибо,все нормально
    Последний раз редактировалось rovki; 21.05.2012 в 22:24.
  4. #14
    Да, спасибо.
  5. #15
    12,156
    Да, спасибо.
    И вам спасибо ,за оперативность .Теперь пытаюсь сделать шаблоны для ПР110 -файлы конфигурации ,универсальные .
  6. #16
    а) возможно ли присвоить элементу скады значенение произвольного разряда регистра модбас?
    Задача непонятна. Опишите вашу задачу подробнее.
    б) если я упаковал Float в один Int (регистр модбас) умножил на 100 и округлил до целого, то возможно ли отобразить на скаде ИНТовое число с запятой и с двумя знаками после этой запятой?
    Вам нужно просто разделить его на 100, например при помощи ФБ "Деление" или "Расчета".
    Но вообще лучше это делать в ОРС сервере, и в SCADA передавать уже обработанное значение. В нашем ОРС сервере Modbus Universal MasterOPC Server, можно делать подобное масштабирование, про это даже есть видеопример:
  7. #17
    по первому вопросу, все просто, я упаковал булевые переменные в один регистр, вопрос был в том распакует ли скада обратно из регистра 16 булевых переменных для отображения клапанов и насосов.
    Для этого есть специальный ФБ "Распаковка 32-битного значения", на закладке "Вычисления".
  8. #18
    Зачем? Просто не используйте остальные биты - на них будут нули.
    В настройках ФБ можно убрать ненужные выходы.
  9. #19
    Не вопрос, просто небольшое пожелание.
    При изменении кода ST текста у него отрываются выходы. Я догадываюсь зачем это сделано. Наверное логика такая: изменил что-нибудь в коде, подтверди осознанным действием что на выходах то что должно быть.
    У меня в проекте довольно сложные ST вставки. Есть такие у которых по 20 выходов. И вот представьте, чего мне стоит при отладке все их заново привязывать.
    Короче, от этих отвязываний пользы меньше чем вреда.
    Может стоит от них отказаться. Или отвязывать только если количество выходов изменилось.
    42 is the answer
  10. #20
    Нет. Это ошибка. она уже исправлена. Исправление будет доступно в следующей стабильной версии.
  1. Несколько вопросов по ПЛК110.
    от Вова в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 15:20
  2. Несколько вопросов по СП270
    от Grafik в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 14:30
  3. Несколько вопросов по ПЛК-154
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 14:36
  4. Несколько вопросов по MasterSCADA
    от RoMatik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 09:49
  5. Несколько вопросов по ТРМ133
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 15:04
