Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 60
Тема: программная перезагрузка плк
    По умолчанию программная перезагрузка плк
    может вопрос покажется глупым но как организовать программную перезагрузку плк скажем по времени или если он завис?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,199
    Eсли по времени надо - сделать чтоб он завис (while true do;end_while)
    Eсли завис - то можно не беспокоится, cистема сама перезагрузит
    А зачем надо перезагружать по времени ?
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Ага...Сергеев Василий, смотрите WDT (watchdog timer)...
    просто бывают иногда глюки не завис, работа идет, но программа не выполняется.
    11.03.2010
    242
    Поэтому и мониторю форум...хотя ПОКА овеном не пользовался........
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,199
    Какая работа идет ?
    Если программа не выполняется мой верхний совет не катит - это ж программа.
    Вы имеете ввиду то что контроллер останавливается? если так, то добавьте модуль "button".
    Reset_PLC : BOOL := FALSE;
    IF Reset_PLC = TRUE THEN
    WHILE TRUE DO;
    END_WHILE
    END_IF
    Не подскажете, поему у меня после выполнения данного кода, плс150 перегружается
    но потом говорит что в нем нет программы? что может быть?
    10,591
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf страница 129 читаем пункт “Online” “Create bootproject”
    Спасибо, осилил.
    Вот еще такой вопросик.
    При пропадании питания на плк, плк начинает сохранять ретайны.
    Ну пока в моем случаи это происходит где-то 30сек.
    Если я включу питания через 10 сек то плс просто работает дальше, ну а мне надо чтобы
    он сбросился . При пропадании питания я его загоняю в чудо цикл и он как я и хочу перезапускается.
    Таким образом я жертвую ретайновыми переменными а они мне нужны.
    Если я просто буду свои переменные хранить в файле, ну допустим создам my_prog.cfg
    Ну и буду туда писать и читать.
    Это нормально? Есть подводные камни? (Ну или надводные)
  1. Программная смена IP адреса ПЛК
    от AlexPC1 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:13
  2. плк154 и перезагрузка
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 11:27
  3. самопроизвольная перезагрузка плк-150
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 20:06
  4. Перезагрузка плк
    от KIA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 14:32
  5. Самопроизвольная перезагрузка ПЛК
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 08:33
